Tôi có cái biến áp dày 5,8cm rộng 2,8cm nhờ tính hộ dùm áp vào 220V ra 15V và 27V. Và làm ơn cho biết BA này sạc bình 100Ah được ko ? Tôi nhờ diễn đàn giúp cách đo dòng của biến áp tôi ko biết BA nó có dòng là bao nhiêu ? Cám ơn các thành viên trên diễn đàn,tôi có công thức tính rồi ghi trong sổ bây giờ sổ mất rồi tôi ko nhớ được. BA này tôi có quấn rồi nhưng V ra khác chứ không phải 15 hay 27 V tôi đang cần. Thank all
Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbạn có thể dùng thử công thức này để tính: Sc= a x c
tính số vòng dây sơ cấp: W1 = 48U1/Sc
W2 = 54U2/Sc
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtBạn nói rất chính xác hiện tại mình quấn dây 1,5 li và dây 0,50 mà vào fe rất là khó,bạn cho mình số vòng luôn đi nhé cám ơn bạn nhiều
số vòng sơ cấp; 220 x2,8 = 616 vòng
số vòng thứ cấp:cộng thenm 10% tổn hao 16,5 x2,8 = 46,2 vòng
bạn vào dây7 tham khảo thêm công thức {đọc từ bài 33
http://www.dientuvietnam.net/forums/...12/index4.html
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtMình rấy cần liên lạc với bạn manhnha11 bạn hãy cho mình sđt hay mail mình mong bạn hồi âm
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVậy anh tính giúp em cái biến áp lõi ferit hai chữ E có chiều rộng 5mm chiều dày 6mm một bên là nguồn đôi 12 V một bên là 250V anh giúp dùm em đang rất cần
Anh coi thử công suất của nó được bao ? Em không biết dòng là bao nhiêu nữa đừng cười em. Em dùng để thắp đèn chữ U loại 4 U đó bóng đó 40W,tính dùm em nhe,mà anh ơi có con tran nào chịu được công suất như em nói mà tần số cao không anh ? Em chỉ mù mờ rồi làm theo mạch rồi chạy thôi chứ em không giải thích các nguyên lý làm việc của mạch cả em chỉ biết căn bản rồi làm thôi nhờ anh giúp nhé
Công thức tính biến áp xung không có công thức duy nhất mà dựa vào vật liệu làm lõi phải không các bạn vì mình đến nhà máy này Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long thấy họ quấn bằng máy của China có các lõi gọi là Bobbin và Core rồi cũng Test lại thông số bằng máy luôn mà không thấy dựa vào công thức nào cả.Họ làm biến áp xung cho sạc điện thoại của SamSung.
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCông thức tính biến áp xung không có công thức duy nhất mà dựa vào vật liệu làm lõi phải không các bạn vì mình đến nhà máy này Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long thấy họ quấn bằng máy của China có các lõi gọi là Bobbin và Core rồi cũng Test lại thông số bằng máy luôn mà không thấy dựa vào công thức nào cả.Họ làm biến áp xung cho sạc điện thoại của SamSung.
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
