Tôi có cái biến áp dày 5,8cm rộng 2,8cm nhờ tính hộ dùm áp vào 220V ra 15V và 27V. Và làm ơn cho biết BA này sạc bình 100Ah được ko ? Tôi nhờ diễn đàn giúp cách đo dòng của biến áp tôi ko biết BA nó có dòng là bao nhiêu ? Cám ơn các thành viên trên diễn đàn,tôi có công thức tính rồi ghi trong sổ bây giờ sổ mất rồi tôi ko nhớ được. BA này tôi có quấn rồi nhưng V ra khác chứ không phải 15 hay 27 V tôi đang cần. Thank all
Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
Nguyên văn bởi coi_tn1 Xem bài viếtbạn có thể dùng thử công thức này để tính: Sc= a x c
tính số vòng dây sơ cấp: W1 = 48U1/Sc
W2 = 54U2/Sc
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtBạn nói rất chính xác hiện tại mình quấn dây 1,5 li và dây 0,50 mà vào fe rất là khó,bạn cho mình số vòng luôn đi nhé cám ơn bạn nhiều
số vòng sơ cấp; 220 x2,8 = 616 vòng
số vòng thứ cấp:cộng thenm 10% tổn hao 16,5 x2,8 = 46,2 vòng
bạn vào dây7 tham khảo thêm công thức {đọc từ bài 33
http://www.dientuvietnam.net/forums/...12/index4.html
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtMình rấy cần liên lạc với bạn manhnha11 bạn hãy cho mình sđt hay mail mình mong bạn hồi âm
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtVậy anh tính giúp em cái biến áp lõi ferit hai chữ E có chiều rộng 5mm chiều dày 6mm một bên là nguồn đôi 12 V một bên là 250V anh giúp dùm em đang rất cần
Anh coi thử công suất của nó được bao ? Em không biết dòng là bao nhiêu nữa đừng cười em. Em dùng để thắp đèn chữ U loại 4 U đó bóng đó 40W,tính dùm em nhe,mà anh ơi có con tran nào chịu được công suất như em nói mà tần số cao không anh ? Em chỉ mù mờ rồi làm theo mạch rồi chạy thôi chứ em không giải thích các nguyên lý làm việc của mạch cả em chỉ biết căn bản rồi làm thôi nhờ anh giúp nhé
Công thức tính biến áp xung không có công thức duy nhất mà dựa vào vật liệu làm lõi phải không các bạn vì mình đến nhà máy này Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long thấy họ quấn bằng máy của China có các lõi gọi là Bobbin và Core rồi cũng Test lại thông số bằng máy luôn mà không thấy dựa vào công thức nào cả.Họ làm biến áp xung cho sạc điện thoại của SamSung.
Nguyên văn bởi tuanhvt Xem bài viếtCông thức tính biến áp xung không có công thức duy nhất mà dựa vào vật liệu làm lõi phải không các bạn vì mình đến nhà máy này Công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long thấy họ quấn bằng máy của China có các lõi gọi là Bobbin và Core rồi cũng Test lại thông số bằng máy luôn mà không thấy dựa vào công thức nào cả.Họ làm biến áp xung cho sạc điện thoại của SamSung.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
