Nhờ diễn đàn tính dùm biến áp
    Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
    Cái mạch là mình làm theo luồng đó nhưng không đủ kiên nhẫn để đọc từ đầu đến cuối coi có cái lõi nào giống mình không,mới nhờ anh tính hộ em thấy anh hay giúp mấy ae trong diễn đàn về bax. Anh ở đồng tháp hiyeenj nào vậy,em ở chợ mới an giang nè
    dành thời gian để đọc đi bạn sẻ rút được kinh nhiệm của các anh em,cùng 1 mạch điện có người làm kôg đạt, có người thành công,tại sao vậy.củng có nguyên nhân tại lỏi BA.
    mình ở tx sadec
      Anh coi thử công suất của nó được bao ? Em không biết dòng là bao nhiêu nữa đừng cười em. Em dùng để thắp đèn chữ U loại 4 U đó bóng đó 40W,tính dùm em nhe,mà anh ơi có con tran nào chịu được công suất như em nói mà tần số cao không anh ? Em chỉ mù mờ rồi làm theo mạch rồi chạy thôi chứ em không giải thích các nguyên lý làm việc của mạch cả em chỉ biết căn bản rồi làm thôi nhờ anh giúp nhé
      cho bạn số liệu nầy ráp thử xem thế nào.
      BAX -sơ cấp 12vg +12vg dây 1mm,-thứ cấp 250vg dây 0,25mm -lỏi fe 1cm2.
      Tr có thể dùng - C2335 , 13005 ,hoặc TIP 41C.
        Cái lõi đó em không biết phải kiếm ở đâu đây của em nhỏ hơn gần một nữa chả lẽ bây giờ em quấn theo như vậy nhưng dùng dây nhỏ hơn sao,anh góp ý dùm em. Thị xã sadec là quê của ông nội em có người bác chuyên làm các loại motor cho các nhà máy gạo lúa ở cầu nàng hai,tiếc là em ít khi nào xuống phải có xuống dưới mời anh đi nhậu một lần hehe
          fe củng dể tìm mà,trong các xác TV củ,hộp nguồn CPU,nguồn đầu băng,đến chổ thu mua phế liệu thế nào củng có.
            Cái nguồn vi tính em đã có rồi,nhưng mà em không cần công suất lớn đâu. Nếu mà em cần sử dụng là em đã phá nó ra rồi,cái nguồn của em là 250W em mua 45k có ý định để làm cái sạc accu mhuwng mà khó quá em không có đủ trình độ để làm điều đó mà em cũng không biết nó còn hoạt động hay không nữa. Thôi anh giúp dùm em cái lõi ferit nho nhỏ của em đi.
              thật là khó tính toán với cái lỏi nho nhỏ 5mmx6mm.lỏi nầy thường thấy trong vợt muổi [cx cở vài w]
              .trong cục sạt điện thoại [ cở 5w ].đèn bình sạt ,đèn compact [cở 10-20w ].trong nguồn vcd [cở 20-30w ] trong khi yêu cầu của bạn là 40w thực dụng.nếu tính trừ hao thì công xuất nguồn phải là 48-50w.
                Ồ anh nói rất đúng cái lõi trong đèn compac 4 U 60W em có nói rồi chỉ cần công suất nhỏ thôi cũng được 20W vẫn ok giúp em dùm
                  với lỏi nầy tôi lấy vòng/vôn là 1,5 vg/v,ta có
                  -sơ cấp 18vg + 18vg dây 0.35mm.
                  -thứ cấp 375vg dây 0.20mm.
                  nếu dây cộm vào fe kôg được thì giảm cở dây thứ cấp xuống nhỏ hơn.
                    Cám ơn anh khi nào có kết quả em cho anh hay
                      Anh manhnha11 ơi em quấn rồi dây sơ cấp 0,40 dây thứ cấp 0,20 số vòng giống như anh đã cho thì biến áp nó kêu rất lớn 2 con fet thì rất nóng mà vôn ra được chỉ có 40V anh giúp cho em một cái nhe.
                        úp sơ đồ mạch điện lên xem nào,có biết nó thế nào mới góp ý được.
                          Sơ đồ mạch làm đúng theo theard 12V to 220V 40W sử dụng IC TL494 làm y như vậy không khác chi tiết nào
                          • #28
                            Anh chịu khó coi qua luồng đó dùm em nhanh thôi mà
                            • #29
                              với bax nho nhỏ thì dùng chi mạch kích hoành tráng vậy,chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu.
                              -nếu fet nóng có thể phân cực lại fet bằng cách giảm trị số r ở cực G xuống mass.
                              -chỉnh lại tần số dao động của mạch cho phù hợp với bax,phải thực nghiệm đo đạt ghi vào giấy để tìm kết quả nào tốt nhất.
                              có gì sẻ trao đổi thêm
                              • #30
                                gợi ý thêm là dùng bax nho nhỏ nầy nên dùng dao động blocking hoặc đa hài để kích tr
                                trung_hieu22 Tìm hiểu thêm về trung_hieu22
                                • vi van pham
                                  Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                                  bởi vi van pham
                                  Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                                  Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                                  Hôm qua, 21:25
                                  Trả lời cho nguồn switching
                                  Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                                  Hôm qua, 21:16
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                                  Hôm qua, 18:49
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                                  https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                                  Hôm qua, 17:30
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                                  Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                                  Hôm qua, 17:00
                                  Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                                  Hôm qua, 16:16
                                • milan
                                  bởi milan
                                  Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                                  Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                                  Hôm qua, 11:51
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                                  Hôm qua, 07:09
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                                  Hôm qua, 07:07
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                                  Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                                  Hôm qua, 01:36
