Cái mạch là mình làm theo luồng đó nhưng không đủ kiên nhẫn để đọc từ đầu đến cuối coi có cái lõi nào giống mình không,mới nhờ anh tính hộ em thấy anh hay giúp mấy ae trong diễn đàn về bax. Anh ở đồng tháp hiyeenj nào vậy,em ở chợ mới an giang nè
dành thời gian để đọc đi bạn sẻ rút được kinh nhiệm của các anh em,cùng 1 mạch điện có người làm kôg đạt, có người thành công,tại sao vậy.củng có nguyên nhân tại lỏi BA.
mình ở tx sadec
Anh coi thử công suất của nó được bao ? Em không biết dòng là bao nhiêu nữa đừng cười em. Em dùng để thắp đèn chữ U loại 4 U đó bóng đó 40W,tính dùm em nhe,mà anh ơi có con tran nào chịu được công suất như em nói mà tần số cao không anh ? Em chỉ mù mờ rồi làm theo mạch rồi chạy thôi chứ em không giải thích các nguyên lý làm việc của mạch cả em chỉ biết căn bản rồi làm thôi nhờ anh giúp nhé
cho bạn số liệu nầy ráp thử xem thế nào.
BAX -sơ cấp 12vg +12vg dây 1mm,-thứ cấp 250vg dây 0,25mm -lỏi fe 1cm2.
Tr có thể dùng - C2335 , 13005 ,hoặc TIP 41C.
Cái lõi đó em không biết phải kiếm ở đâu đây của em nhỏ hơn gần một nữa chả lẽ bây giờ em quấn theo như vậy nhưng dùng dây nhỏ hơn sao,anh góp ý dùm em. Thị xã sadec là quê của ông nội em có người bác chuyên làm các loại motor cho các nhà máy gạo lúa ở cầu nàng hai,tiếc là em ít khi nào xuống phải có xuống dưới mời anh đi nhậu một lần hehe
fe củng dể tìm mà,trong các xác TV củ,hộp nguồn CPU,nguồn đầu băng,đến chổ thu mua phế liệu thế nào củng có.
Cái nguồn vi tính em đã có rồi,nhưng mà em không cần công suất lớn đâu. Nếu mà em cần sử dụng là em đã phá nó ra rồi,cái nguồn của em là 250W em mua 45k có ý định để làm cái sạc accu mhuwng mà khó quá em không có đủ trình độ để làm điều đó mà em cũng không biết nó còn hoạt động hay không nữa. Thôi anh giúp dùm em cái lõi ferit nho nhỏ của em đi.
thật là khó tính toán với cái lỏi nho nhỏ 5mmx6mm.lỏi nầy thường thấy trong vợt muổi [cx cở vài w]
.trong cục sạt điện thoại [ cở 5w ].đèn bình sạt ,đèn compact [cở 10-20w ].trong nguồn vcd [cở 20-30w ] trong khi yêu cầu của bạn là 40w thực dụng.nếu tính trừ hao thì công xuất nguồn phải là 48-50w.
Ồ anh nói rất đúng cái lõi trong đèn compac 4 U 60W em có nói rồi chỉ cần công suất nhỏ thôi cũng được 20W vẫn ok giúp em dùm
với lỏi nầy tôi lấy vòng/vôn là 1,5 vg/v,ta có
-sơ cấp 18vg + 18vg dây 0.35mm.
-thứ cấp 375vg dây 0.20mm.
nếu dây cộm vào fe kôg được thì giảm cở dây thứ cấp xuống nhỏ hơn.
Anh manhnha11 ơi em quấn rồi dây sơ cấp 0,40 dây thứ cấp 0,20 số vòng giống như anh đã cho thì biến áp nó kêu rất lớn 2 con fet thì rất nóng mà vôn ra được chỉ có 40V anh giúp cho em một cái nhe.
úp sơ đồ mạch điện lên xem nào,có biết nó thế nào mới góp ý được.
Sơ đồ mạch làm đúng theo theard 12V to 220V 40W sử dụng IC TL494 làm y như vậy không khác chi tiết nào
với bax nho nhỏ thì dùng chi mạch kích hoành tráng vậy,chẳng khác gì giết gà dùng dao mổ trâu.
-nếu fet nóng có thể phân cực lại fet bằng cách giảm trị số r ở cực G xuống mass.
-chỉnh lại tần số dao động của mạch cho phù hợp với bax,phải thực nghiệm đo đạt ghi vào giấy để tìm kết quả nào tốt nhất.
có gì sẻ trao đổi thêm
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
