các bác cho em hỏi tiếp về nguồn chạy tl494 và cặp trans cs. Nguồn em kiểm tra thấy nổ cầu chì, chết cs, có 1 con trans c2655 bị chết, e thay con khác rồi, thử đóng cs vào thì nguồn không chạy, 1 bên trans cs nóng nhanh , e vẫn chưa biết nó bị bệnh gì, mong các bác chỉ giáo ạ
Trao đổi nguyên lý hoạt động và kinh nghiệm sửa Nguồn Tổ Ong Trung Quốc.
Nguyên văn bởi thanhfdc Xem bài viếtBọn này có vẻ hay chết bất đắc kỳ từ nguồn cấp trước. Trước có sửa giúp anh bạn 1 cái nguồn như thế này. Ko kiếm được IC thay nên cấy cho nó cái BA 220/12 khoảng 9W.
Căn bản thì 2 con nguồn vẫn là cấu trúc nửa cầu với IC PWM chính là TL494. Nhưng cách kết nối các chân C1-E1, C2-E2 của loại này khác loại dùng BJT.
Loại dùng BJT thì BAK có 2 vòng hồi tiếp dương, nên công suất mạch driver cách ly thấp. chỉ có 2 con đèn đệm đảo xung nên 2 chân E1, E2 nối GND, chân C1, C2 out và có trở kéo lên Vcc.Với cấu trúc mạch driver của nó thì đo ở 2 chân C1, C2 sẽ biết được IC có chạy hay ko. Nếu ko chạy thì điện áp Vcc qua con trở treo, sụt trên 2 tiếp giáp diode phân cực thuận cộng với tiếp giáp BE của con tran đảo pha ~ 2.1V. Nếu mạch chạy thì điện áp trên 2 chân C1, C2 chỉ còn ~1.4V.
Với mạch dùng MOS thì người ta ko mắc thế nữa. Thay vào 2 con tran đảo pha kia là 2 cặp totem. Mỗi nhánh kích 1 cặp. Công suất phần driver cũng yêu cầu lớn hơn. Vì totem pole ko đảo xung nên khi đó thường mắc 2 chân C1, C2 lên thẳng Vcc. 2 chân E1, E2 có trở nối xuống GND và lấy xung out đưa vào 2 cặp totem.
Đo xung ra của TL494 thì phải kiểm tra từ chân 3, 4. 2 chân này phải ở mức thấp thì mới có xung ra. Test mạch con nguồn chạy MOS kia thì cứ cấp 12V vào chân 7-12. khi chân 3, 4 ở mức thấp thì ở 2 chân out E1, E2 sẽ có max duty. Áp đo trên 2 chân này ~1/2Vcc (~6V).
Sửa mấy loại nguồn này bạn nên cày cho kỹ cái datasheet của TL494, hoặc chi tiết hơn là cái SLVA001E của TI: http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf.
Tiện đây xin hỏi luôn có ai có datasheet của cặp B647 và D667 (cặp Totem) thì share giúp ạ. Tra datasheet của cặp này không có.
0912.159.369
Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtTôi đã kiểm tra nguồn cấp trước vẫn có. Nhưng đo chân E1,E2 không có điện áp. Khi đo chân số 3 không có áp, chân số 4 = 2v.
Nguyên văn bởi vuquivinh Xem bài viếtCác bác xem giup em nguồn tổ ong này, thay diot cầu 1amp như hình thì chạy nhưng bi sụt Áp ra, thay diot 5amp thì bi nổ 2 con bên âm, 2 con bên Dương không hề gi... các bac cao thủ giúp em
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtsửa làm gì mấy cái này giờ tôi bán ra có 50k/1 cái mà , lấy từ nguồn ATX , ai ở gần cứ quăng qua đây đổi tôi đưa cho cái ngon lành về thay , cứ thế mà làm . giờ thanh lý mấy dàn net bọn họ toàn dùng nguồn cao cấp ACbell, còn nguồn JETEK S500 thải ra quá trời
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbạn thay 2 con sò công suất còn tốt và các linh kiện quanh nó là ổn thôi , kiểm tra 2 tụ nguồn chính xem có đủ dung lượng không luôn nhé .
Địa chỉ bác ở đâu, em mang đen đổi
Nguyên văn bởi tandonghung Xem bài viếtcho em hỏi.cái nguồn tổ ong mới mua về có được đúng 12v ko a e,e ko để ý lúc mới mua,sau 2 tháng sài đo lại,nó ra 11v76,cũng chấp nhận được,bây giờ đo lại nó còn 10v1(đo ko tải),bị sao vậy a e
0912.159.369
0912.159.369
Nguyên văn bởi jojo1110i Xem bài viếtNguồn của bác bao nhiêu A? chất lượng thế nào mà rẻ dữ vậy? anh em làm Led chủ yếu dùng loại nguồn này, nên số lượng hỏng cũng nhiều lắm.
Nguyên văn bởi trinhhadem Xem bài viếtnguồn jetek nói chung là từ 10-15A , bạn à , bạn ở đâu thế, tại nguồn này là nguồn cũ mình để giá kỹ thuật cho ae thợ mà , với lại mình thanh lý net về . chứ khách thì mình để giá cao hơn
0912.159.369
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
