Nguyên văn bởi ngocthanh190
Trao đổi nguyên lý hoạt động và kinh nghiệm sửa Nguồn Tổ Ong Trung Quốc.
bác jojo ah. em đọc hết 8 trang rồi mà đầu óc chuối quá! cái nguồn tổ ong của em 12v/60 A nó cứ chạy một hôm thì khi mình rút phích cắm điện ra nó lại nghỉ mấy hôm mới chạy lại được. e đã đo kiểm tra linh kiện như các hướng dẫn ở 8 trang, cách nào cũng thử mà không sao làm cho nó chạy được. Mua một cái nguồn mới thì đơn giản quá. thấy có cái nguồn đơn sơ thế không sửa được thấy trong lòng không vui. nay mạo muội hỏi bác và mọi người có hướng chỉ em xử lý cái mạch này được không ah? ( em tháo ra đo kiểm trá hết lượt cs không chết. hai cặp đi ot 30100 còn nguyên,rò mạch tháo ra kiểm tra hai con tran đảo pha ko chết, tl494 thử thay hai con mới ở hai nguồn đang chay vào cũng không lên, kiểm tra đi ôt xung quanh bám càng cho cặp cs, tl494, đi ot nắn cấp nguồn chân 12 tl494 chúng vẫn sống nhăn răng, kiểm tra kỹ trở , chiết áp chỉnh điện áp ra vẫn thấy bình thường), nối thẳng chân 4 tl494 với mass bỏ qua mạch bảo vệ nó cũng chẳng nhúc nhích gì. xin các cao nhân chỉ dùm.
12V/60A thì chắc phải có nguồn cấp trước rồi. Có thì kiểm tra nó trước đã. Cái gì thì cái, có thực mới vực được đạo. Ko có nguồn, thiếu nguồn thì em nó chạy bằng cái chi. Mà nhà cậu cũng keo kiệt, ko có lấy 500đ cái ảnh ra mắt ae họ hàng, cậu cứ mô tả chân ngắn chân dài, chân đen, chân trắng, ae biết đâu mà lần.
ôi e xin lỗi cả nhà cái nguồn xung tổ ong swiching của trung quốc 12v/30 A thôi ah. các linh kiện chính nghi vấn e đã thảo thử ra hẳn ngoài để đo rồi mà không phát hiện ra gia cả. Đành bó tay nên nhờ các cao nhân chỉ giùm. cái mạch này có sơ đồ nguyên lý đưa lên ở mấy trang đầu rồi ấy ạ. e tiến hành thay thử tụ cho ic phát xugn như bác quangdong nói xem có gì không được e lại nhờ các bác cho cao kiến ạ.
Nguyên văn bởi Thanhvu93 Xem bài viếtcó một bệnh là mong mọi người biết chỉ dùm nguồn em là 24VDC/40A khi đo có áp nhưng cấp cho tải thì không hoạt động
Nguyên nhân nữa là các tụ lọc bị lão hóa.
Nguyên văn bởi phamgiaquang Xem bài viếtnguồn trung quốc loại này thường chỉ có 2 dạng: Flyback và haft brigde. Nguồn tổ ong đa sô chạy hb. Cứ nắm chắc nguyên lý là sửa được.=p~
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
