Em không phải dân điện tử,nhưng cũng muốn tập tành lắp cái nguồn sạc cho ắc quy 12v.e đã tham khảo rất nhiều bài viết của các bác trong diễn đàn và kết hợp với linh kiện tháo từ sạc xe đạp điện hỏng ra.Tuy nhiên sau khi chắp vá lung tung lại thì cái nguồn làm ra nó cho điện áp ra đến 50v
.Vậy kính mong được các bác xem xét hộ e sơ đồ này có sai sót ở đâu không hay do sai sót trong quá trình lắp mạch
Sơ đồ vẽ lại phần nguồn của cái sạc và thay đổi phần hồi tiếp theo cách em tự hiểu
Và đây là vấn đề đầu tiên em muốn hỏi các bác
1.Em đọc 1 số bài viết sơ đồ mạch nguồn con ic này thường nhận hồi tiếp về chân 2 (FB) của uc3842 còn chân 1(comp) nối sang chân 2 qua 1 con trở R mắc song song với 1 tụ.Tuy nhiên mạch trong sạc xe điện e thấy mạch hồi tiếp chạy về chân 1 nên e bắt chước y nguyên linh kiện.Vậy cho em hỏi kiểu hồi tiếp về chân 1 này có đúng ko
2.Vấn đề thứ 2 là phần biến áp xung.Em tháo biến áp của sạc 48v ra,phần sơ cấp và cuộn nuôi ic em giữ nguyên,Cuộn nuôi em thấy họ cuốn 5 vòng và cùng chiều quấn dây với cuộn sơ.Mà dò trên sơ đồ mạch em thấy cuộn sơ bắt đầu cuốn từ đầu dương(nối vào +300v tụ lọc nguồn chính) trong khi đầu bắt đầu cuốn của cuộn nuôi ic(cuốn cùng chiều cuộn sơ)lại là đầu âm(nối mát).Vậy theo em hiểu khi các cuộn dây cuốn cùng chiều với cuộn sơ thì " cực tính âm dương 2 đầu dây sẽ ngược chiều với âm dương cuộn sơ " điều này có đúng không ạ
3.Cuộn thứ cấp em muốn lấy ra 13.6v nên em cuốn 4 vòng theo cùng chiều 2 cuộn sơ và nuôi,và theo như phần trên em cho đầu bắt đầu quấn dây là mát.4 vòng dây là theo em hiểu cuộn nuôi ic cần khoảng 16v ng ta quấn 5 vòng thì cỡ hơn 3v/vòng,nên 13,6v cần 4 vòng.Phần phân áp cho con 431 em dùng bằng 2 điện trở 2,2k và 10k.Vậy các bác cho em hỏi số vòng dây và phân áp mẫu của cuộn thứ em nối vậy thì có được không
Kính mong sự chỉ bảo của các bác
![21](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/21.gif)
![35](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/35.gif)
