giúp đỡ về mạch thử dao động ic 3842
  • giúp đỡ về mạch thử dao động ic 3842
    em đã lắp mạch này nhưng ko hiểu sao chân 6 ic ko dao động,chân 8 ko có 5vdc
    nhưng khi cấp nguồn vào xong nhổ chân tụ 220uf ra sau đó hàn lại thì mạch hoạt động bình thường,còn nếu hàn chặt tụ vào mới cấp nguồn thì ko có gì cả
    xin các bác chỉ giáo giúp em
    chân thành cảm ơn
    Mua,bán-sửa chữa XE ĐẠP ĐIỆN
    bán buôn-bán lẻ phụ tùng XDD
    ĐT:0947012323
    hix các bác giúp em với
    ĐT:0947012323
      nếu bạn sẵn đồ thì kiếm cái mạch chay ic này về. xả ra. thay con ic của bạn vào. nếu sau khi thay van chạy tốt thì để đó luôn rồi lấy ic của nó dùng. hii
        mach ấy thì em nhiều nhưng ko muốn dung vì nó dùng điện 220,nhưng nếu tách riêng cấp trực tiếp 15vdc vào thì nó vẫn ko chạy
        ĐT:0947012323
        phamngochai thanh hóa Tìm hiểu thêm về phamngochai
