ùh . thì kích cỡ chỉ cho phép tầm vậy thôi . lên đang loay hoat khoản nguồn 3.3V này . không có cách nào khả thi để dùng con AMS 1117 nhỉ .có 2,1 đến 2,2k khi mua nhiều mà
Hỏi ? Hạ Nguồn 12V sao cho tốt nhất
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếtùh . thì kích cỡ chỉ cho phép tầm vậy thôi . lên đang loay hoat khoản nguồn 3.3V này . không có cách nào khả thi để dùng con AMS 1117 nhỉ .có 2,1 đến 2,2k khi mua nhiều mà
Máy nghe nhạc với tai nghe thi dùng 1117 là OK rồi, làm cái mạch nhét vô thay thế vô chỗ viên pin của nó, rồi dòng dây ra ngoài. Thắt lưng đeo 2viên pin 3.7v/2200mah, mà khỏi cần 1117 chi cho phiền cái máy ra...>>>>> nhìn Pro lắm rồi, đi đường cẩn thận, dễ xảy ra tai nạn lắm đó !
(Ý tưởng thế phải không ?. Nói ngay từ đầu ae dễ góp ý....)Last edited by Lam-dt; 23-02-2013, 13:26.
con máy MP3 thì nó dùng 3V3 nhưng cấp nguồn máy nghe nhạc thì ông ấy cấp vào usb là 5V trong đó nó phải hạ áp xuống 3V3 dùng con 7805 thì ông dùng mẹ 2 cell laptop mắc nt đi việc gì phải vác cả cái ắc quy vào đây nó nóng là dùng còn ông muốn rẻ nữa thì thế này ắc quy 12v vào 7809 sau đó từ 7809 vào 7805 đấy như thế thì nó đỡ nóng ông cứ lằng nhằng có ai rảnh đâu mà mua cái máy nghe nhạc vác theo cái ắc quy để nghe ko
Nguyên văn bởi luatronglohd Xem bài viếthơ vụ máy nghe nhạc là khác. còn vụ 3.3V là dùng cho con stm32 . các bác không thấy em nói số lượng àh . 1 mạch thì nói làm gì. các ông này đọc bài máy nghe nhạc của mình chỗ khác. xong tống vào đây ý nghĩ đó ::::::::::: cần không em cho 50 quả pin 3.7V đầy nè .ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtLạ nhỉ,đầu luồng nói dùng cho máy nghe nhạc?
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
Trả lời cho Dùng biến áp tự ngẫu 110V có tốn điện không?bởi nhathung1101Tôi dùng 4 cái điều hòa Fujitsu hàng bãi Nhật, nên phải dùng 4 cục đổi nguồn 220 xuống 100V. Để bật quanh năm, chả thấy bằng bữa bia. Chứ tắt đi là mất mấy bữa luôn.
16-01-2025, 21:24 -
