Các bạn giúp tôi con sạc accu 12v-5a, bị cháy Fet SK1118, xung UC3248AN. Tôi đã thay cặp FET, IC xung, zener và các tụ, trở nhưng vẫn không chạy. Kiểm tra không có áp cho con xung, tôi đã quấn lại flyback bằng 12 vòng như trước thì board chạy, nhưng chỉ 1-2 phút thì chết con FR107 nắn cho xung, tôi đã thay cặp tụ lọc 47uf và 10uf-25v nhưng vẫn bị chết con fr107, gánh bằng 2 con cũng tiếp tục chết. Bạn giúp tôi tháo gở vấn đề với. Cảm ơn!!!
Giúp mình sửa bộ sạc 12V-5A
FR107 nếu dùng cho phần snubber thì gánh dòng rất bé. Ví thế nó không bao giờ chết do dòng, mắc song song nhiều chiếc không có ý nghĩa gì. Khả năng nó chết vì lý do nào đó mà tần số dao động tăng quá cao, FR107 không theo nổi. FR107 có recovery time 500ns, không thể chạy được tần số cao quá. Khi snubber diode chết, thường là chết ngắn mạch, MOSFET sẽ ra đi theo.
Nếu kiếm được biến áp tốt, chế lấy mạch xạc dùng TOP22x, 24x, 25x ... thì hay hơn. Đám UC384x cần nhiều linh kiện hỗ trợ xung quanh, mạch hay hỏng vặt và khi hỏng rất khó dò lỗi.
- 1 like
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
