Chẳng là cái main máy tính (4 lớp mạch) của tôi bị hỏng. Khi đo nguồn thấy bị đứt cầu chì do dâng nguồn đường 5V, đo nguội thấy chập đường +5V xuống mass. Lần theo mạch in thì có vô số IC dùng điện 5V, và đường mạch 4 lớp rất khó lần. Ai có kinh nghiệm tìm điểm chạm chập 5V giúp tôi với. Thanks!
Help tìm IC 5V bị chập trong main
Thực sự mà nói thì theo tôi thì main máy tính chết do chập nguồn 5V thì tôi chưa nghe nói bao giờ vì tôi không biết nhiều về mấy món sữa main máy tính. Theo tôi chắc nó chết con IC nào đấy sử dụng nguồn 5V nên nó bị lỗi trên thôi. Nhưng bạn hỏi cách nào tìm điểm chập giữa 5V và GND. Thông thường thì làm mạch In ở VN thường gặp khá nhiều vấn đề này. nhất là mạch in được vẽ quá dày đường mach hay bên làm mạch in làm không cẩn thận... Thường thì với lỗi này thì chỗ bị chập sẽ có tiếp xúc rất nhỏ và nếu cho dòng điện khá lớn chạy qua điểm tiếp xúc này sẽ sinh nhiệt khá lớn. Để tìm lối này mình thường làm như sau :
- Thứ nhất xác định và khoanh vùng khu vực có nguy cơ bị chập mạch.
- Tìm đường mạch nào Nets 5V và GND nào trong khu vực đấy có kích thước lớn nhất.
- Hàn đây đẫn điện vào 2 chân cấp này là 5V và GND.
- Tiếp theo là tìm 1 cái nguồn công suất khống chế điện áp ra bằng điện áp nguồn bị chập ( 5V ).
- Bắt đầu đấu 2 dây vừa hàn vào bộ nguồn.
- Tăng từ từ dòng phát ra và dùng tay sờ xem trên mạch chỗ nào bị nóng thì nó là nơi bị chập. từ đấy tìm lỗi là gì và xữ lý nó.
chúc bạn thành công !
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtThực sự mà nói thì theo tôi thì main máy tính chết do chập nguồn 5V thì tôi chưa nghe nói bao giờ vì tôi không biết nhiều về mấy món sữa main máy tính. Theo tôi chắc nó chết con IC nào đấy sử dụng nguồn 5V nên nó bị lỗi trên thôi. Nhưng bạn hỏi cách nào tìm điểm chập giữa 5V và GND. Thông thường thì làm mạch In ở VN thường gặp khá nhiều vấn đề này. nhất là mạch in được vẽ quá dày đường mach hay bên làm mạch in làm không cẩn thận... Thường thì với lỗi này thì chỗ bị chập sẽ có tiếp xúc rất nhỏ và nếu cho dòng điện khá lớn chạy qua điểm tiếp xúc này sẽ sinh nhiệt khá lớn. Để tìm lối này mình thường làm như sau :
1. Ohmmeter loại đo tới hàng mili-ohm. Dùng để kiếm chỗ chạm.
2. giấy Liquid Crystal để đo chỗ nào nóng trên bo. Nó giống như một miếng phim chụp phổi như sẽ đổi mầu tuỳ theo nhiệt độ.
http://www.edmundoptics.com/onlineca...productID=1642
Bác nói cái này thì tôi thua rồi. Không hiểu các đại gia về Điện tử của VN đã sắm những cái này chưa? trong điều kiện của chúng ta ( chúng tôi ) thì chọn giải pháp này là hợp lý. còn bác có biết cách nào thuyết phục hơn và thực tế hơn thì góp ý kiến giúp "BETRAIHN" và cả giúp tôi nữa vì thình thoảng lại phải lạch cạch mấy cái chập choạc này. còn nói lý thuyết này thì...
Cảm ơn hai bạn: nguyen.geo & Paddy. Phương pháp của hai bạn rất hay!
- Ta đưa nguồn (được khống chế 5V) vào đường mạch in lớn nhất, nếu con IC nào chạm chập thì mạch in ở chỗ ấy sẽ nóng hoặc IC bị chập sẽ phát nhiệt. Ta sẽ tìm ra chỗ bị chạm chập hoặc con IC hỏng.
Nhưng tôi sợ nhất là mạch in ngầm 4 lớp bị đứt do IC chập xuât hiện dòng lớn. đường mạch bị đứt nằm ở bên trong vỉ, ta lại không có sơ đồ. Biết nối mạch lại ntn ?
Bạn nào có phương pháp khác nữa không? giúp tôi với. Thanks
Nguyên văn bởi nguyen.geo Xem bài viếtEm chỉ có cách này. Bác nào có cách hay bảo cho bạn Betraihn và Em biết với. em thì chỉ dùng mạch 2 lớp thôi. chưa sữa mấy món 4 lớp này bao giờ. Mong được các bác chỉ giáo.
Trước tiên kiếm tất cả cách link kiện nào mà nhìn có vẻ bị "thâm" hoặc "nứt" (vì nóng). Lấy nó ra coi còn bị chạm không. Rồi ngửi coi có chú nào bị "khét" không. Coi mặt dưới bo coi chỗ nào bị "thâm" không.
Kế tiếp là dựa theo kinh nghiệm của chính mình về loại bo đó, coi trong quá khứ là con linh kiện nào hay bị hư nhất thì thay nó.
Tụ điện thường hay hư hơn là IC (theo kinh nghiệm của tôi). Kiếm tất cả tụ điện dùng cho đường 5V coi có con nào có vẻ bị "nở" ra không. Nếu có thì có thể là nó gây ra chạm điện từ 5V xuống đất. Còn không thì phải xửa mò bằng cách gỡ từng tụ điện ra rồi coi còn bị chạm hay không.
Cách bác nói trên (sờ con nào nóng) là bước đầu tiên và rất hữu hiệu.
Nguyên văn bởi mastransis_1 Xem bài viếtdùng nguồn phát xoay chiều(điện áp nhỏ),rồi đo đo dòng cảm ứng xem sao
Nguyên văn bởi chipnhotôi nghĩ máy của bạn không hẳn bị chập ic đâu.nếu chập thì con ic do nó cung đút như cái cầu chì đó(dòng cao)bạn xem lại nguồn va test lại xem sao.bạn xem dây màu tím đó là dây cấp nguồn trc.nếuko có nguồn này xin kiem tra tran cs tương ứng.nếu đã có nguồn này ban tiến hành test nguồn cấp sau
hôm nay, 23:00 -
hôm nay, 22:11 -
hôm nay, 21:38 -
hôm nay, 21:16 -
hôm nay, 19:45 -
hôm nay, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
hôm nay, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
hôm nay, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
