[PIC]Nguồn bị yếu tải! nhờ các bạn giúp đỡ!
  • [PIC]Nguồn bị yếu tải! nhờ các bạn giúp đỡ!
    Tình hình con nguồn máy tính của em bị tình trạng như sau, kích chân 14-15 quạt vẫn quay, dùng đồng hồ vạn năng đo các điện thế ngõ ra vẫn có 12v 5v 3,3v...như bình thường, tuy nhiên khi gắn vào máy và chạy được 1 lúc thì tự động tắt rồi im luôn. Em google thì được biết tình trạng như vậy thì gọi là "yếu tải" (không bik đúng không). Nay mình xin post lên đây để nhờ anh em coi giúp, do không rành về điện tử nên nhờ anh em chỉ chi tiết dùm mình. Mình có chụp hình lên để anh em xem (cần thay hoặc sửa bộ phận nào thì anh em chỉ mình nhé.tks nhìu)
    [ATTACH=CONFIG]61426[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]61427[/ATTACH]
    Nguyên văn bởi vhs130885 Xem bài viết
    Nguồn máy tính rất nhạy , chỉ cần dòng tải ( công suất tải của bạn ) > công suất tải của nguồn ( vd : ngồn 5v 10A chẳng hạn ) thì nguồn máy tính sẽ tự động ngắt , việc bạn cần làm là:
    - Xem thông số dòng tải tối đa mà nguồn máy tính chịu được dán trên nhãn nguồn ( lưu ý với mỗi điện áp khác nhau : 12v, 5v, 3.3v, -12v thì dòng tối đa chịu được khác nhau ) .
    - Tính toán dòng tải của mạch của bạn .
    Nếu cái đầu lớn hơn cái sau thì chắc chắn phải thay nguồn khác lớn hơn thôi
      bạn thử thay 2 con tụ lọc nguồn 200v xem.
      đo trung điểm giữa hai tụ phải 150v
      và các tuh bên sơ cấp.đường 5v,12v,3.3v
      chúc bạn thành công
        Không phải do nguồn
        Nguyên nhân là do điện áp không đủ cho main hoạt động. nhưng cái cục nguồn nó chả có tội tình gì cả, mà là do điện mạng lưới 220V xuống quá thấp <160V nên chả nguồn nào lên nổi đâu, chỉ có mua ổn áp tầm 500VA (khoảng 1Tr) là ok ngay
        vhs130885 Tìm hiểu thêm về vhs130885
