Có bác nào có mạch chuyển từ điện 220V thành 5v và 12v để cấp nguồn cho ổ CD-ROM của máy vi tính thì cho mình xin. Mình không phải dân điện tử nhưng muốn tự lắp nên xin cho mình biết cần phải dùng những linh kiện gì luôn nhe. Xin cám ơn!
bạn mua biến áp loại ra nhiềuu cấp diện áp và hai con 7805 và 7812 roi lắp thành mạch.vài cái tụ cái 2200uf và 3300uf mac vao ngõ ra của các đương điện la xong
mình không muốn dùng nguồn vi tính vì rất cồng kềnh.2 bạn có thể cho mình cái mạch được không.mình không phải dân điện tử mà.hix...
Nếu bạn không phải là dân điện tử mà muốn tao ra cái nguồn 5 và 12V và không muốn cồng kềnh. thì bạn có thể ra chợ tìm các bộ nguồn xung Adaptor 5v,12v 1A or 2A thì rẽ thôi mà về cắt dây ra đấu vào là xong.
Nhưng tôi nghỉ nếu bạn dùng nguồn máy tính thì hợp lý hơn vì nó là bộ nguồn chuẩn tuy kích thước hơi cồng kềnh 1 tí nhưng đổi lại nó mang lại cho bạn sự an toàn, độ tin cậy, nhiều đầu ra điện áp khác nhau, công suất lại lớn, mà mua đồ cũ thì còn rẽ nữa chỉ 20-30K là có 1 cái dùng vô tư.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
bác! nguyen.geo
nói đúng đấy!
còn nếu bạn thích tự làm một cái mạch chuyển đổi thì cũng đơn giản thôi!
bạn mua một con biến áp đầu vào xoay chiều 220V đầu ra xoay chiều 15V hoặc 24V.
một cầu diode khoảng 3A. một tụ 2200uF một 7812 và 7805 thích thì mắc thêm mấy con tụ phía sau nữa. và mấy cái jump đầu ra. Nếu sợ dòng lớn thì mắc nối tiếp con trở khoảng 1k vào. mắc theo đúng thứ tự mạch!
vậy là bạn đã có mạch nguồn như mong muốn!
chúc vui!
-------------**^^o0o^^**-------------
"tháng ngày dong duổi cuộc đời
nhớ người cố hữu hẹn ngày tái ngộ"
Mình nghĩ bạn nên mua nguồn vi tính là hợp lý vì 3 lý do sau :
1. Bạn tìm bộ nguồn vi tính dạng mini cũng khá nhỏ gọn, tự lắp mạch chưa chắc gọn hơn.
2. nếu dùng biến áp nguồn ra nhiều mức điện thế rồi ổn áp bằng 7805, và 7812 thì cũng được, nhưng không an toàn cho ổ CD Rom của bạn vì đường 5 v cần công suất khá lớn và con 7805 có thể sẽ không bền.
3.còn nếu dùng nguồn xung thì tính toán rất phức tạp nếu tự thiết kế từ 220 -> 12v và 5v. Nếu dùng sơ đồ có sẵn của nguồn xung, khỏi tính toán thì bạn phải lắp toàn bộ nguồn vi tính rồi, mua mau và rẻ hơn lắp. Bạn có thể tham khảo sơ đồ nguồn xung bên luồng "Sơ đồ nguồn ATX". Chúc bạn vui.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
