Mình có cái nguồn xung 36V 5A mới nguyên vừa bóc vỏ nhưng khi vừa cấp điện thì nghe có mùi dù không gắn tải, kiểm tra thì tụ lọc đầu ra rất nóng, mình thay tụ mới với trị số áp và điện dung lớn hơn vô vẫn nóng, thay luôn diode kép vẫn không khắc phục được ( sở dỉ thay vì trước đây bị 1 mớ 107 đo test nguội thì sống mà ráp vô biến áp thì không lọc được xung ). anh em cho hỏi có khả năng cá gì bị sự cố ở ca này với
Nhờ giúp, nguồn xung 36v nóng tụ đầu ra
tụ ngõ ra bị nóng khi áp của tụ lớn hơn áp của nguồn , thì chỉ có trường hợp đấu nhầm cực , do mạch in đánh dấu +/- sai , rồi ráp tụ theo dấu in sai nên bị ngược cực , bạn kiểm tra lại đầu diode ra có đúng với chân tụ không ,Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtMình có cái nguồn xung 36V 5A mới nguyên vừa bóc vỏ nhưng khi vừa cấp điện thì nghe có mùi dù không gắn tải, kiểm tra thì tụ lọc đầu ra rất nóng, mình thay tụ mới với trị số áp và điện dung lớn hơn vô vẫn nóng, thay luôn diode kép vẫn không khắc phục được ( sở dỉ thay vì trước đây bị 1 mớ 107 đo test nguội thì sống mà ráp vô biến áp thì không lọc được xung ). anh em cho hỏi có khả năng cá gì bị sự cố ở ca này với
- 1 like
Mình đã dò mạch thì không bị ngược cực ra, áp đầu ra tại tụ vẫn đạt 36v, mỗi cái bệnh nóng rực bốc mùi vẫn không khắc phục đượcNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttụ ngõ ra bị nóng khi áp của tụ lớn hơn áp của nguồn , thì chỉ có trường hợp đấu nhầm cực , do mạch in đánh dấu +/- sai , rồi ráp tụ theo dấu in sai nên bị ngược cực , bạn kiểm tra lại đầu diode ra có đúng với chân tụ không ,
vậy bây giờ bạn nên thay diode nắn áp ra , thay bằng loại khác tốt hơn , vì không biết rõ bộ nguồn bạn đang dùng nên chỉ góp ý vậy thôi , nếu đấu đúng cực tính mà tụ vẫn nóng thì có thể do diode nắn bị rò rỉ .Nguyên văn bởi likehumando Xem bài viếtMình đã dò mạch thì không bị ngược cực ra, áp đầu ra tại tụ vẫn đạt 36v, mỗi cái bệnh nóng rực bốc mùi vẫn không khắc phục được
- 2 yêu thích
hôm nay, 20:23 -
