Điều khiển độ rộng xung của mấy con IC PWM (TL494, SG3525) thì lấy đầu ra nắn lọc, phân áp đưa về đầu vào so sánh. Còn nếu điều khiển đầu ra của nó mà dùng 1 áp khác, ko phải áp đầu ra (như áp nguồn, hay 1 nguồn khác cách ly hoàn toàn), phân áp đưa vào đầu vào so sánh thì có 2 trường hợp xảy ra. 1. IC chạy với max duty cycle, hoặc zero duty cycle. Chứ ko phải tăng giảm độ rộng xung theo điện áp đầu ra. Đố các bac staij sao
Vì bác đang làm việc với trạng thái so sánh của hai đầu vào so sánh, đầu ra của opamp so sánh chỉ có 2 trường hợp là bằng 0 hoặc VCC tương ứng với hai trường hợp là min/max dutycycle. (Dutycycle phụ thuộc áp ra của opamp so sánh)
Nếu muốn độ rộng xung thay đổi theo điện áp điểu khiển thì ta phải set cho opamp làm việc ở trạng thái khuếch đại đệm, khi đó điện áp ngõ ra của opamp so sánh sẽ bằng với điện áp đầu vào.
cảm ơn a,em làm single ended thôi a ạ
ý e là e chỉ cần nó phát ra đúng như thế thôi,ko cần phản hồi để đảm bảo điện áp đầu ra thì phải tác động chân nào ạ?có nhiều chân e ko hiểu:dead time , error , feedback....
a vẽ giùm em cái sơ đồ được ko ạ?
Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
