mấy anh chị cho em hỏi để điều khiển độ rộng xung con tl494 phải làm sao ạ?em đọc datasheet chỉ biết mỗi cách tính tần số thôi,giúp em với ạ
Tl494
Nguyên văn bởi thanhfdcĐiều khiển độ rộng xung của mấy con IC PWM (TL494, SG3525) thì lấy đầu ra nắn lọc, phân áp đưa về đầu vào so sánh. Còn nếu điều khiển đầu ra của nó mà dùng 1 áp khác, ko phải áp đầu ra (như áp nguồn, hay 1 nguồn khác cách ly hoàn toàn), phân áp đưa vào đầu vào so sánh thì có 2 trường hợp xảy ra. 1. IC chạy với max duty cycle, hoặc zero duty cycle. Chứ ko phải tăng giảm độ rộng xung theo điện áp đầu ra. Đố các bac staij sao
Nếu muốn độ rộng xung thay đổi theo điện áp điểu khiển thì ta phải set cho opamp làm việc ở trạng thái khuếch đại đệm, khi đó điện áp ngõ ra của opamp so sánh sẽ bằng với điện áp đầu vào.
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
