Mình có 2 loại adapter nguồn xung Blayback công suất đầu ra 5w ( 5V-1A). Mình muốn chuyển điện áp ra thành 12V (12V-1A) hoặc (12V-1,2A) thì làm cách nào đơn giản nhất. Mong các bạn trên diễn đàn tư vấn giúp ( có file gồm 2 mạch nguồn chi tiết kèm theo)
Nguồn Adapter
Có thể nâng áp được nhưng công xuất ra sẽ không đạt yêu cầu của bạn .vì nguồn của bạn có cs 5w nhưng bạn yc sau khi nâng nguồn cấp 12w .khi tăng áp thì dòng sẽ giảm tỉ lệ nghịch vì vậy nếu tăng lên 12v thì dòng cung cấp không đủ 1a nữa chỉ dc khoảng 0.5 a là tối đa thôi
Nguyên văn bởi kythuatmd Xem bài viếtMình có 2 loại adapter nguồn xung Blayback công suất đầu ra 5w ( 5V-1A). Mình muốn chuyển điện áp ra thành 12V (12V-1A) hoặc (12V-1,2A) thì làm cách nào đơn giản nhất. Mong các bạn trên diễn đàn tư vấn giúp ( có file gồm 2 mạch nguồn chi tiết kèm theo)
1. Thay fet chịu dòng cao hơn (tốt nhất là gấp 2 hiện tại), chịu áp thì chỉ cần 600VDC trở lên. Hình nhìn ko rõ nên ko biết fet trong sơ đồ chịu được bao nhiêu? (có thể fet đó dùng được).
2. Nối thêm trở trị số rất nhỏ (hoặc nối tắt) song song với R9, R10 (có thể bước này không cần thiết).
3. Giảm trị số R6 + R3 (ko biết phải ko vì hình quá mờ), nói chung là giảm trị số trở nối giữa chân 2 IC và mass sơ cấp. Cũng có thể dùng cách tăng R11 + R5 (trở từ cuộn dây hồi tiếp đến chân 2 IC), hoặc kết hợp cả hai. Bước này quyết định điện áp ngõ ra, dùng biến trở chỉnh từ từ cho chính xác.
Mạch thứ 2 dùng LNK62.., dấu "..." chắc ám chỉ 1 số nào đó từ 3 đến 6. Vậy chỉ có LNK626 có công suất cao nhất (17W) với điều kiện theo datasheet là "Open frame", hiểu nôm na là phải để vỏ hở chứ ko được kín mít như adapter laptop.
Sau khi thay IC bằng LNK626 thì áp ra vẫn là 5V, để chỉnh áp thì tăng R6 hoặc giảm R7 hoặc kết hợp cả 2, dùng biến trở cho dễ chỉnh.
Sau khi chỉnh áp ra 12V nhưng dòng có đạt được 1,2A (14,4W) không thì còn vấn đề cuối là 2 cái biến áp xung có công suất đạt đến mức đó ko? Nếu ko được thì phải thay cả BAX nữa.
Trước hết cảm ơn bạn.
- Với mạch thứ 2, bên sơ cấp biến áp Xung còn 1 cuộn dự phòng 1-2 ( 18 vòng quấn) cuộn sơ cấp đang chạy 1-3 ( 100 vòng quấn). cho mình hỏi khi chuyển từ đầu số 3 qua đầu số 2 để chạy sơ cấp trên cuộn dự phòng 1-2 có được không? điện áp và công suaqars đầu ra có tăng lên không?
Nguyên văn bởi kythuatmd Xem bài viếtTrước hết cảm ơn bạn.
Trả lời cho mạch nuồn sử dụng uc3843bởi davidcopyBạn nên kèm sơ đồ nguyên lý để dễ hướng dẫn....
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:11 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323oh hiểu rồi, mà sao bác cứ giả làm trẻ em thế nhỉ, bác có sở thích ... hả ??...
hôm nay, 20:58 -
bởi vi van phamNói hay lắm.......
Hiện giờ cái tivi hư người ta còn vất đi mua cái mới, không còn nơi nào sửa tivi cả. Chỉ còn lại nơi sửa vợt muỗi....
hôm nay, 16:45 -
bởi matnetgia99Đúng là cái vợt muỗi chả đáng giá bao nhiêu nhưng nếu tìm cách sửa được vẫn hơn, giúp gìn giữ trái đất này. Bỏ đi cái vợt là thải vào môi trường 1 cục pin chì độc hại, rồi mủ bể, các linh kiện, tụ điện cũng chứa chất độc...
hôm nay, 15:50 -
bởi matnetgia99Bạn vệ sinh bụi lưới vợt sacach5 sẽ và sấy khô, cần thiết thì tháo 3 tấm lưới ra rửa sạch bằng xà phòng cả lưới lẫn vành nhựa ngăn giữa các tấm lưới, sấy khô ráp lại sẽ giật mạnh lại thôi....
hôm nay, 15:46 -
bởi milanDiode quay từ out về in để bảo vệ reverse current, còn trong mạch cũng hay lắp con tvs diode giữa chân dương và âm của nguồn vào để clamping voltage...
hôm nay, 11:07 -
bởi milanBạn có thể thêm 1 diode như hình để tạo mạch oring khi có 2 nguồn đầu vào....
hôm nay, 10:57 -
bởi vi van phamHừ...hừ...hừ.
Mười mấy năm nay ta không có máy nào để sửa, nay có cái vợt muỗi kiếm tiền
mua riệu uốn mà đệ phá ta.
Mèo mướp là nguồn cung vợt dồi dào, ta và đệ tha hồ uốn riệu. Bây giờ mèo chạy vào...-
hôm nay, 08:36 -
bởi vi van phamĐiện thế giết muỗi là mạch nhân áp, nhân 2 hay 3 gì đó. Vì vậy phải thay 2,hay 3 tụ chứ không phải 1 tụ và càng không phải là mắc //2 tụ.
Chủ thớt nghe lời, đi mua tụ về ra tiệm điện thoại nhờ hàn. Tiệm phải tháo vợt ra hàn...-
hôm nay, 07:36 -
