Hỏi về linh kiện trong nguồn xung (Nguồn ATX của máy dell đồng bộ)
  • Hỏi về linh kiện trong nguồn xung (Nguồn ATX của máy dell đồng bộ)
    Em chỉ biết sơ qua về điện tử thôi, hôm nay gặp con nguồn ATX khác hẳn các con nguồn thông thường vì thấy linh kiện nhiều hơn bố trí đẹp và chắc chắn hơn các loại nguồn gọi là đông nam á bán trên thị trường.
    Hiện tượng là cắm điện em nó không chạy sau khi kiểm tra em phát hiện không có nguồn cấp trước. Dò ngược lại em thấy có con biến áp nhỏ chắc làm nhiệm vụ tạo nguồn cấp trước cho chân số 7 IC dao động loại UC3843 nhỏ 8 chân chạy. Nhưng con biến áp này không làm việc vì nó nối với con TOP200YAI datasheet:
    TOP200YAI datasheet pdf datenblatt - Power Integrations, Inc. - Three-terminal Off-line PWM Switch ::: ALLDATASHEET :::
    Em không rành tiếng tây mấy đọc datasheet mà vẫn mơ hồ không hiểu con này thế nào có phải Mofet không? cách kiểm tra xem nó còn sống hay đã chết? và để cho nó chạy có cần kiểm tra điện trở mồi hoặc gì đó không?
    Vậy kính nhờ các cao thủ ai biết về con này tư vấn giúp em. Xin cảm ơn trước!
    Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
    nguồn này chay cấp trước bằng con TOP 200Y đó , còn con 3843 thì chạy cho phần khác, kiểm tra điện trở mồi cho con này thử xem có bị giảm trị số không, con này là IC chứ không phải là sò
      Cảm ơn bác nhưng em hỏi ngu tí rằng nếu con IC này không cần điện trở mồi nó có tự chạy được không?
        Con TOP này không có điện trở mồi trực tiếp, nó được kích và khiển bởi 2 transistor khác nằm trước nó đó.
          Bác ơi em lọ mọ từ tối đến h mới tìm thấy 1 con tran loại A1015 chân E của con tran này nối với một con zener rồi nối vào chân Control của con IC TOP trên. Em tháo ra kiểm tra nguội không phát hiện gì, đo nóng thì thấy con tran chân B có áp 13v C=0V, E=2V.
          đến vậy em bế tắc không tìm thêm được gì nữa mong bác tư vấn thêm?
            Bây giờ bạn cần xác định con TOP này còn sống hay không nhé!để đồng hồ thang X1, đặt que đen vào chân giữa của IC, que đỏ đo 2 chân ngoài bìa, 2 lần đo đều lên kim khoảng 7ohm, sau đó đổi que đo lại rồi đo, nếu tất cả các lần đo sau kim không lên lần nào là IC TOP vẫn còn sống, nếu những lần đo sau mà có lúc kim lên là IC đã bị hư. nếu IC còn sống thì bạn kiểm tra ngõ ra 5v của nguồn cấp trước xem có bị chạm không(chỗ con diode đi vào dây màu tím ) nếu không chạm thì thôi,kiểm tra sơ bộ phần AC vào , cầu chì không cháy, không có linh kiện cháy mà nguồn cấp trước không chạy thì do biến áp nguồn cấp trước bị hư, cái biến áp nhỏ mà cao đó ,nằm ngay chân TOP, chân giữa đi vào biến thế rồi qua âm nguồn , chân bìa (3) đi vào biến áp rồi ra dương nguồn , bạn tháo biến thế ra ngoài rồi đo, hoặc tháo TOP ra rồi đo biến áp, loại này hay bị đứt chân cuộn dây lắm, đứt cuộn sơ cấp từ chân 3 ra nguồn dương., bạn đo thử xem sao nhé.
              Theo như bác tư vấn em đã tháo con TOP ra để đo thì thấy chân 1 Control và chân 2 S bị chập mất rồi đo được khoảng 30ohm đảo que đo vẫn vậy. Còn chân S và D thì không thấy kim lên đảo que cũng không lên ===> IC đã bị chết em đang lục trong đống đồ để tìm xem có con TOP nào không mang ra thay xem sao. Ghi chú: bộ nguồn này của em còn khá lành mạch sáng vỏ linh kiện đẹp chì không cháy tụ không phồng phềnh gì hết)
                vậy thì con khác thay thế thôi, TOP 201/ 202/ 222(khác chân) có thể thay được.
                  Thì bạn đo điện áp ở chân 7 có không đã ? Phải có gần 20v thì mới đúng, không có áp chân 7 thì kiểm tra con trở gần trăm k nối với nguồn xem có chết không ????
                  Kiểu như thế này, bạn kiểm tra con R4Click image for larger version
                  Còn đây thì R2>>>Click image for larger version
ID:	1375390 Còn cấp trước qua con TOP thì tập chung sửa mạch con đó.
                    Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                    Kiểu như thế này, bạn kiểm tra con R4[ATTACH=CONFIG]61942[/ATTACH]
                    Còn đây thì R2>>>[ATTACH=CONFIG]61943[/ATTACH] Còn cấp trước qua con TOP thì tập chung sửa mạch con đó.
                    Cảm ơn các bác nhiều!
                    Em đang sống ở Việt Trì - Phú Thọ sau 4 tiếng tìm kiếm rồi phôn cờ lo ra các cửa hàng bán linh kiện không kiếm đâu ra con TOP200 hoặc các con tương tự để thử.
                      Báo cáo các bác rằng nguồn của em đã chạy ngon. Khi làm những con nguồn này mới thấy có điều khác lạ không giống con nguồn tàu khựa ở chỗ khi để rời bên ngoài (không lắp vào máy tính) ta bật nguồn quạt chỉ chạy vài vòng rồi thôi. Khi ta cắm một tải vào là nó lại chạy, bỏ tải nó cũng ngừng luôn, cắm tải nó lại chạy.
                        Thế nó có bị hư nguồn cấp trước không hả bác? cái con TOP đấy?
                          Chính xác là tèo con TOP bác ạ. Cảm ơn bác nhiều nhé, săn lùng mãi mới kiếm được con TOP 222 tra thấy same same đè ra cắm phát ăn luôn bác ạ
                            Thế thì chúc mừng bác nhé! bộ nguồn này chạy rất an toàn và không khi nào bị nóng như mấy nguồn thông thường bác ơi !
                              Mình cũng ở việt trì đây. Cũng ham nghịch đồ điện mà kinh nghiệm hơi ít
                              freedom
                              minhkhuehd Tìm hiểu thêm về minhkhuehd
