Mình có nguồn atx máy tính ic sdc 2921 muốn dùng cho motor 12v 150w. Nhưng khi nối nguồn vào motor thì tự tắt nguồn. Vậy các bác cho e hỏi có cách nào khắc phục được không ạ. Mình là lính mới mong các bác giúp đỡ.
cách dùng nguồn atx cho tải nặng ?
bạn mắc nối tiếp cuộn cảm vào chân âm của tụ lọc ấy. đầu ra lấy từ 2 chân tụ nhé. nguồn sẽ yếu đi đáng kể tỉ lệ thuận với số vòng cuộn cảm mắc thêm. vụ này muốn triệt để thì sắm thêm cái nguồn nữa mắc song song mới ổn. nguồn cũ thường thì dưới 100k thôi...
- 1 like
Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtMình có nguồn atx máy tính ic sdc 2921 muốn dùng cho motor 12v 150w. Nhưng khi nối nguồn vào motor thì tự tắt nguồn. Vậy các bác cho e hỏi có cách nào khắc phục được không ạ. Mình là lính mới mong các bác giúp đỡ.
- 1 like
Cảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtCảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
- 1 like
Một cách khắc phục đơn giản là gắn thêm điện trở nối tiếp với mô tơ hoặc thêm mạch hạn dòng.sau.ph
Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtMình xài nguồn Lite-on trong máy HP, xài chip điều khiển là TSM111, có bạn nào biết cách mod để xài dòng cao không? Mình có kèm theo datasheet của nó
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNối chân IN và OUT lại với nhau. VD nối tải vào nguồn 12V thì nối chân 3 với 18.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTrong sơ đồ của bạn, mỗi đường nguồn đều có một R nối giữa In và Out. Bạn thử tính công suất của bộ nguồn, khả năng cung cấp của đường nguồn định dùng rồi tính toán dòng tối đa bao nhiêu so với dòng định mức ->tính ra điện trỏ cần nối song song con R trên (hoặc thay)
Bộ nguồn khá yếu, nhưng xài tốt, nếu dòng vẫn không đủ thì sẽ thử cái nguồn cao hơn, tầm 400w, của delta, con đó thì mạch có thể khác nữa, sẽ nhờ cao kiến của mấy vị sư huynh
Xin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtXin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
- 1 like
- 1 like
bởi appongthoMã lỗi H-01, H-10 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-01-l...anh-panasonic/
Mã lỗi H-01 và H-10 trên tủ lạnh Panasonic là các mã cảnh báo liên quan đến cảm biến nhiệt độ hoặc hệ thống điều khiển nhiệt bị gián đoạn hoạt động, gây ảnh hưởng trực...-
hôm nay, 10:00 -
Hôm qua, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
08-04-2025, 16:54 -
