Mình có nguồn atx máy tính ic sdc 2921 muốn dùng cho motor 12v 150w. Nhưng khi nối nguồn vào motor thì tự tắt nguồn. Vậy các bác cho e hỏi có cách nào khắc phục được không ạ. Mình là lính mới mong các bác giúp đỡ.
cách dùng nguồn atx cho tải nặng ?
bạn mắc nối tiếp cuộn cảm vào chân âm của tụ lọc ấy. đầu ra lấy từ 2 chân tụ nhé. nguồn sẽ yếu đi đáng kể tỉ lệ thuận với số vòng cuộn cảm mắc thêm. vụ này muốn triệt để thì sắm thêm cái nguồn nữa mắc song song mới ổn. nguồn cũ thường thì dưới 100k thôi...
- 1 like
Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtMình có nguồn atx máy tính ic sdc 2921 muốn dùng cho motor 12v 150w. Nhưng khi nối nguồn vào motor thì tự tắt nguồn. Vậy các bác cho e hỏi có cách nào khắc phục được không ạ. Mình là lính mới mong các bác giúp đỡ.
- 1 like
Cảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
Nguyên văn bởi xtiepv Xem bài viếtCảm ơn 2 bạn trả lời .nhưng Mình thấy người ta mod nguôn atx dùng ic tl494 chạy cho tải nặng bằng cách nối điện trở chân số 4 với chân số 7. Còn ic sdc 2921 mình tìm không thấy cách làm. Có cao nhân nào biết cách làm như ic tl494 không chỉ giáo mìn với.
- 1 like
Một cách khắc phục đơn giản là gắn thêm điện trở nối tiếp với mô tơ hoặc thêm mạch hạn dòng.sau.ph
Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtMình xài nguồn Lite-on trong máy HP, xài chip điều khiển là TSM111, có bạn nào biết cách mod để xài dòng cao không? Mình có kèm theo datasheet của nó
- 1 like
- 1 like
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtNối chân IN và OUT lại với nhau. VD nối tải vào nguồn 12V thì nối chân 3 với 18.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtTrong sơ đồ của bạn, mỗi đường nguồn đều có một R nối giữa In và Out. Bạn thử tính công suất của bộ nguồn, khả năng cung cấp của đường nguồn định dùng rồi tính toán dòng tối đa bao nhiêu so với dòng định mức ->tính ra điện trỏ cần nối song song con R trên (hoặc thay)
Bộ nguồn khá yếu, nhưng xài tốt, nếu dòng vẫn không đủ thì sẽ thử cái nguồn cao hơn, tầm 400w, của delta, con đó thì mạch có thể khác nữa, sẽ nhờ cao kiến của mấy vị sư huynh
Xin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
Nguyên văn bởi Mainguyevn Xem bài viếtXin thông báo là em đã làm không thành công, chắc cái nguồn để lâu không xài nên trục trặc. Em chỉ ngắt cái công tắc 110-230v ra, túm các bó dây 12v, 5v, 3.3v ra từng bó, các dây mass ra 1 bó. Dây reset riêng, test thử thì quạt không quay, đo dây reset vẫn có 5v, nhưng khi chập mass thì không thấy quạt quay và đo áp ở 12v thì chỉ được tầm 3v.
- 1 like
- 1 like
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
Hôm qua, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
