Mình mới tự quấn 2 cái MBA. Ko hiểu sao điện đầu ra mình k đo dc vôn (dùng đồng hồ đo vôn nhảy linh tinh) motor ko chạy. Chỉ khi đấu Diode vào mới đo đc điện, motor mới chạy. Sao lại vậy?
Giúp mình cái MBA với
Nguyên văn bởi vnpro55 Xem bài viếtMình mới tự quấn 2 cái MBA. Ko hiểu sao điện đầu ra mình k đo dc vôn (dùng đồng hồ đo vôn nhảy linh tinh) motor ko chạy. Chỉ khi đấu Diode vào mới đo đc điện, motor mới chạy. Sao lại vậy?
- 2 yêu thích
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtĐầu ra của biến áp là nguồn xoay chiều, dùng đồng hồ để thang đo 1 chiều sẽ ko đo được (muốn đo thì chuyển thang thang AC hay ~), motor cũng ko chạy được. Khi đấu diode thì nó được chỉnh lưu thành nguồn 1 chiều nên đo được và motor chạy được.
Cảm ơn bạn. Đấy là thắc mắc mà mình đang hỏi đấy bạn. Mình quấn BA 1pha mà sao nó lại có thể ra điện xoay chiều đc. Mình sai chỗ nào chăng?
Ps: mình có khuôn BA với tiết diện 2.8cm x 4.8cm
Mình quấn:
N1= 670 vòng (dây 0.5mm)
N2= 40 vòng (dây 2mm)
Không hiểu mình sai chỗ nào?
Mình quấn:
Nếu dùng nguồn 1 chiều cấp vào biến áp thì nó chỉ tạo ra TỪ TRƯỜNG TĨNH, không có sự biến đổi từ thông xuyên qua cuộn thứ cấp nên sẽ không có nguồn ra.
Cái sai của bạn là nhầm giữa MỘT PHA và MỘT CHIỀU. Một pha nghĩa là người ta sử dụng MỘT TRONG BA PHA của nguồn điện xoay chiều.
- 1 like
Bạn thông cảm cho mình là mình đến đây do đam mê chứ mình k qua trường lớp. Nên nhiều khi các bạn nói và dạy theo cách chuyên ngành tụi mình k hiểu. Mình chỉ học theo ý hiểu của mình. Mình theo rõi và học rất nhiều clip của a Hải và a Duy (trên youtube chắc bạn k lạ). Quấn MBA có mỗi chỗ đó mình k hiểu nên mới hỏi. Vì mình cug sử dụng MBA cũ nhiều, cug từng xả nhiều cái BA, nhug đâu có thấy cái BA vủa ngta có thêm Diode đâu mà quận thứ cấp ra vẫn cho ra điện 1 chiều, mà của mình quấn nó ra xoay chiều là sao bạn. Mình chưa hiểu chỗ ấy bạn ak. Trong khi các BA cũ mình xả ra ngta cug quấn như vậy. K có con diode nào sao quận thứ cấp của ngta ra điện 1 chiều dc? ( trừ máy nạp acquy thì mình mới thấy có diode) mình hiểu sai chỗ nào? Quấn BA sai chỗ nào?
Chắc mấy cái kia bạn này cấp nguồn vào cho BA là nguồn chỉnh lưu đã qua 1 hay cầu diode mà không biết nên VOM dc đo được áp thứ cấp, hay cấp điện AC nhưng VOM ở AC mà không chú ý nên cũng đo được áp thứ cấp.
Bây giờ bạn lại lấy một cái BA người ta quấn rồi đo cùng với cái bạn quấn xem, sẽ y nhau thôi mà. Tuy nhiên làm về BA và điện tử thì bạn cần thiết phải biết rõ điện xoay chiều và một chiều là gì, khác nhau cái gì nhé, có thể học qua google và youtube, nếu không bạn có thể vứt mất cái BA xịn vì cho là hỏng khi cắm vào điện bình hay DC, hoặc bạn sẽ đốt hư mất cái quạt nếu cắm vào mấy bộ dc-ac mà chỉ dùng cho bóng compact và đầu đĩa/TV nguồn xung/ sạc điện thoại.
Nguyên văn bởi vnpro55 Xem bài viếtBạn thông cảm cho mình là mình đến đây do đam mê chứ mình k qua trường lớp. Nên nhiều khi các bạn nói và dạy theo cách chuyên ngành tụi mình k hiểu. Mình chỉ học theo ý hiểu của mình. Mình theo rõi và học rất nhiều clip của a Hải và a Duy (trên youtube chắc bạn k lạ). Quấn MBA có mỗi chỗ đó mình k hiểu nên mới hỏi. Vì mình cug sử dụng MBA cũ nhiều, cug từng xả nhiều cái BA, nhug đâu có thấy cái BA vủa ngta có thêm Diode đâu mà quận thứ cấp ra vẫn cho ra điện 1 chiều, mà của mình quấn nó ra xoay chiều là sao bạn. Mình chưa hiểu chỗ ấy bạn ak. Trong khi các BA cũ mình xả ra ngta cug quấn như vậy. K có con diode nào sao quận thứ cấp của ngta ra điện 1 chiều dc? ( trừ máy nạp acquy thì mình mới thấy có diode) mình hiểu sai chỗ nào? Quấn BA sai chỗ nào?
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
