Lúc trước em dùng IC TNY thì em có thể hiểu được quá trình hoạt động của phần feelback, BAX chỉ sử dụng 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp nên ko khó trong việc chọn biến áp xung. Khi chuyển qua dùng IC LNK, theo datasheet mạch lọc bỏ phần opto cách ly, lấy hồi tiếp từ cuộn dây thứ 3 (không biết có phải cuộn bias winding). Lúc này em không hiểu được IC làm sao biết được tải bên cuộn thứ cấp đang hoạt động thế nào mà điều chỉnh công suất ngõ ra cho phù hợp ? BAX cho LNK là loại BAX dual secondary hay loại 1 cuộn sơ cấp ,1 cuộn thứ cấp, 1 cuộn bias ? Em hỏi thêm nguồn trong mạch là nguồn xung đối xứng hay bất đối xứng ? Em chưa hiểu nguồn xung đối xứng là gì
Biến áp xung dành cho IC dòng LNK (linkswitch-CV)
Cuộn dây thứ 3 đấy chính là cuộn bias, vừa dùng để cấp nguồn (mặc dù chip LNK và TNY không cần nguồn phụ), vừa dùng để phản hồi điện áp ở thứ cấp một cách gián tiếp. IC nguồn có thể "cảm nhận" gián tiếp tải bên thứ cấp thông qua đỉnh cường độ dòng điện qua MOSFET chính bên trong IC. Dù sao kiểu phản hồi gián tiếp này độ chính xác thấp nên điện áp thứ cấp kém ổn định so với kiểu phản hồi qua opto. Điện áp ra nguồn dùng kiểu phản hồi gián tiếp có phụ thuộc tương đối vào tải.
Biến áp xung cho LNK là loại bình thường : 1 cuộn sơ, 1 cuộn thứ, 1 cuộn phụ; cuộn phụ cũng có thể coi là cuộn thứ cấp thứ 2.
Nguồn xung trong sơ đồ là nguồn đầu ra đơn. Nguồn xung đối xứng, ý nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh cụ thể, thường là loại có 2 đầu ra đối xứng kiểu +-5V, +-12V ...
- 2 yêu thích
Cám ơn a bqviet, anh cho em hỏi thêm. Với ic LNK điện áp ngõ ra phụ thuộc vào tỉ lệ giữa 2 trở vào chân FB. Nhưng chia tỉ lệ như thế nào để điện áp ra đúng theo yêu cầu ? có phải tỉ lệ phụ thuộc vào áp rơi trên chân FB, Vout 5V thì Vfb cũng 5V, rồi dựa vào điện áp trên cuộn phụ mà chia tỉ lệ trở phù hợp.
Em không có nhiều kinh ngiệm lựa chọn biến áp xung, với tiêu chọn biến áp xung trong mạch 220VAC - 5VDC, thì theo 2 hình em gửi, BAX em tính mua có phù hợp như datasheet ? Đều là loại EE16 cả
hôm nay, 13:38 -
Hôm qua, 09:13 -
