mình có cái quạt hộp sạc accquy nhưng bị cháy bộ nguồn 7.8vdc mua ngoài ko có , giờ mình có bộ nguồn xung đầu đĩa đang chạy tốt nhưng nguồn ra nó là 10vdc có cách nào hạ nó xuống 7.8vdc ko ae ,mình mua con diot zơne 7.5v về gắn vào nó còn 9vdc. mong ae giúp đỡ
AE TRỢ GIÚP MÌNH NGUÔN SẠC QUẠT.....
không cần đau bạn có thể dùng điện trở để hạ áp cũng được.
Ví dụ bạn muốn nạp cho ACquy của bạn với dòn là 0.3A (300mA) -> Rt=(10-7.8)/0.3=7.34 Ôm ,P=7.34*0.3=2.2W Vậy thì bạn chỉ cần nối 1 điện trở 7.3Ôm/3W là ok rồi ácquy của bạn sẽ được nạp với dòng là 300mA.
Bạn cho mình biết Ácquy của bạn Bao nhiêu Ah thì chia ra là ra số giờ cần nạp.
VD: Ácquy 2Ah -> thời gian nạp = 2/0.3 = 6.7 giờ.
Nguyên văn bởi binshogun Xem bài viếtmình có cái quạt hộp sạc accquy nhưng bị cháy bộ nguồn 7.8vdc mua ngoài ko có , giờ mình có bộ nguồn xung đầu đĩa đang chạy tốt nhưng nguồn ra nó là 10vdc có cách nào hạ nó xuống 7.8vdc ko ae ,mình mua con diot zơne 7.5v về gắn vào nó còn 9vdc. mong ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtkhông cần đau bạn có thể dùng điện trở để hạ áp cũng được.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtKhông được đâu bạn. Khi nạp cho accu thì dòng không cố định như các tải tiêu thụ điện khác.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCách là bạn thay đổi điện trở cầu phân áp ở chân 1 con TL431 (hoặc cái gì đó 431)
Ý bạn là sao mình chưa hiểu?
Thay đổi như vậy liệu có nguy hiểm ko bạn sai số sợ nó nổ chỉ cần thay đổi áp đầu ra 10vdc ổn định thôi bạn.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtThì bạn đang tính toán điện trở dựa theo dòng nạp cố định đó!
Và khi nạp thì dòng có thể thay đổi đôi chút cũng không sao.
Mà dòng 300mA không lớn nên không nguy hiểm cho Acquy chỉ là thời gian sạc sẽ hơi nâu mà thôi.
Và phải căn thời gian sạc vì không có mạch bảo vệ Acquy.
Còn mà theo đúng tiêu chuyẩn thì phải thiết kế mạch sạc theo từng giai đoạn rất phức tạp và đắt tiền.
Nguồn cũ bị cháy nó là nguồn rời ra .nó cung cấp cho 1 mạch bự (hình như là mạch sạc riêng)
còn mạch bị cháy chỉ là mạch nguồn thôi.
À vậy thì rất có thể mạch bự đó mới là mạch sạc và bảo vệ Acquy đó.
Nguyên văn bởi binshogun Xem bài viếtAccquy của mình là 6v/5a vậy nối trở bao nhiu ôm và bao nhiu wat bạn
Cách này thì luôn có dòng sạc (dù acquy đã đầy) nên bạn phải chủ động ngắt sạc nhé.
Cách tính:
Acquy 6V hết điện tại 5,4V.
Loại 5Ah (bạn ghi thiếu chữ h đấy nhé) thì dòng sạc an toàn là 0,5A.
Nguồn sạc là 10V.
Vậy điện trở hạn dòng R = (10 - 5,4) / 0,5 = 9,2 ohm.
Tuy nhiên trên thị trường chỉ có loại 10 ohm.
Nếu dùng 10 ohm thì dòng sạc (max) thực tế: I = (10 - 5,4) / 10 = 0,44 A
Công suất toả nhiệt trên R: Q = I^2 x R = 0,44^2 x 10 = 1,936 W.
Tóm lại là dùng trở 10 ohm/ 2W, sạc đến khi đo điện áp giữa 2 cực acquy là 6,9V (đầy) thì ngắt (bắt buộc).
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
