mình có cái quạt hộp sạc accquy nhưng bị cháy bộ nguồn 7.8vdc mua ngoài ko có , giờ mình có bộ nguồn xung đầu đĩa đang chạy tốt nhưng nguồn ra nó là 10vdc có cách nào hạ nó xuống 7.8vdc ko ae ,mình mua con diot zơne 7.5v về gắn vào nó còn 9vdc. mong ae giúp đỡ
AE TRỢ GIÚP MÌNH NGUÔN SẠC QUẠT.....
không cần đau bạn có thể dùng điện trở để hạ áp cũng được.
Ví dụ bạn muốn nạp cho ACquy của bạn với dòn là 0.3A (300mA) -> Rt=(10-7.8)/0.3=7.34 Ôm ,P=7.34*0.3=2.2W Vậy thì bạn chỉ cần nối 1 điện trở 7.3Ôm/3W là ok rồi ácquy của bạn sẽ được nạp với dòng là 300mA.
Bạn cho mình biết Ácquy của bạn Bao nhiêu Ah thì chia ra là ra số giờ cần nạp.
VD: Ácquy 2Ah -> thời gian nạp = 2/0.3 = 6.7 giờ.
Nguyên văn bởi binshogun Xem bài viếtmình có cái quạt hộp sạc accquy nhưng bị cháy bộ nguồn 7.8vdc mua ngoài ko có , giờ mình có bộ nguồn xung đầu đĩa đang chạy tốt nhưng nguồn ra nó là 10vdc có cách nào hạ nó xuống 7.8vdc ko ae ,mình mua con diot zơne 7.5v về gắn vào nó còn 9vdc. mong ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi vdk_hy2017 Xem bài viếtkhông cần đau bạn có thể dùng điện trở để hạ áp cũng được.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtKhông được đâu bạn. Khi nạp cho accu thì dòng không cố định như các tải tiêu thụ điện khác.
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCách là bạn thay đổi điện trở cầu phân áp ở chân 1 con TL431 (hoặc cái gì đó 431)
Ý bạn là sao mình chưa hiểu?
Thay đổi như vậy liệu có nguy hiểm ko bạn sai số sợ nó nổ chỉ cần thay đổi áp đầu ra 10vdc ổn định thôi bạn.
Nguyên văn bởi tungoc Xem bài viếtThì bạn đang tính toán điện trở dựa theo dòng nạp cố định đó!
Và khi nạp thì dòng có thể thay đổi đôi chút cũng không sao.
Mà dòng 300mA không lớn nên không nguy hiểm cho Acquy chỉ là thời gian sạc sẽ hơi nâu mà thôi.
Và phải căn thời gian sạc vì không có mạch bảo vệ Acquy.
Còn mà theo đúng tiêu chuyẩn thì phải thiết kế mạch sạc theo từng giai đoạn rất phức tạp và đắt tiền.
Nguồn cũ bị cháy nó là nguồn rời ra .nó cung cấp cho 1 mạch bự (hình như là mạch sạc riêng)
còn mạch bị cháy chỉ là mạch nguồn thôi.
À vậy thì rất có thể mạch bự đó mới là mạch sạc và bảo vệ Acquy đó.
Nguyên văn bởi binshogun Xem bài viếtAccquy của mình là 6v/5a vậy nối trở bao nhiu ôm và bao nhiu wat bạn
Cách này thì luôn có dòng sạc (dù acquy đã đầy) nên bạn phải chủ động ngắt sạc nhé.
Cách tính:
Acquy 6V hết điện tại 5,4V.
Loại 5Ah (bạn ghi thiếu chữ h đấy nhé) thì dòng sạc an toàn là 0,5A.
Nguồn sạc là 10V.
Vậy điện trở hạn dòng R = (10 - 5,4) / 0,5 = 9,2 ohm.
Tuy nhiên trên thị trường chỉ có loại 10 ohm.
Nếu dùng 10 ohm thì dòng sạc (max) thực tế: I = (10 - 5,4) / 10 = 0,44 A
Công suất toả nhiệt trên R: Q = I^2 x R = 0,44^2 x 10 = 1,936 W.
Tóm lại là dùng trở 10 ohm/ 2W, sạc đến khi đo điện áp giữa 2 cực acquy là 6,9V (đầy) thì ngắt (bắt buộc).
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
