cái nguồn của bạn vào 85-265Vac thì đương nhiên chạy được rồi, 80Vdc chỉ không đạt CS biểu kiến thôi, còn PSU thường vào 165-265Vac thì sao chạy được!
Mod nguồn máy tính cho chạy với điện vào là DC chứ không phải AC
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếthttps://htpro.vn/nguon/nguon-ac-dc-2...-khong-vo.html
Mình đã làm cái này và chạy tải 3A vô tư nhé, mình xài acquy 110vdc vào, có lúc 80vDC nhé
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
