cái nguồn của bạn vào 85-265Vac thì đương nhiên chạy được rồi, 80Vdc chỉ không đạt CS biểu kiến thôi, còn PSU thường vào 165-265Vac thì sao chạy được!
Mod nguồn máy tính cho chạy với điện vào là DC chứ không phải AC
Nguyên văn bởi 0981906903 Xem bài viếthttps://htpro.vn/nguon/nguon-ac-dc-2...-khong-vo.html
Mình đã làm cái này và chạy tải 3A vô tư nhé, mình xài acquy 110vdc vào, có lúc 80vDC nhé
bởi davidcopybạn tham khảo thêm
https://lcd-television-repair.com/ne...V_Monitor.html...-
13-09-2025, 22:29 -
Trả lời cho chân sạc micro USBbởi quang4789
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
