Các bác cho em xin mạch đổi nguồn DC(9 đến 12V) tự động với ạ. Bình thường thì sử dụng nguồn chính khi nguồn chính mất điện thì dùng nguồn phụ ạ
mạch chuyển đổi 2 nguồn DC
Bạn yuhuy
Giả sử nguồn chính là 12Vdc, nguồn phụ là 9Vdc.
Khi hoạt động nguồn chính đồng thời cấp cho 1 mạch kiểm soát và thay đổi nguồn.
Đơn giản nhất là cấp cho relay 12Vdc, khi áp nguồn chính mất hay sụt áp thấp quá khoảng 10,8Vdc thì relay mất điện, và tiếp điểm sẽ chuyển nguồn qua nguồn phụ 9Vdc.
Khi này chân Com của relay sẽ nối vào Vcc của thiết bị.
Chân NO nối vào nguồn chính 12Vdc
Chân NC nối vào nguồn phụ 9Vdc.
Nhớ mắc 1 tụ khoảng 2200Uf 25V hay 2 cái gì đó cho Vcc và GND của thiết bị để thiết bị không mất nguồn khi chuyển đổi nguồn. Có thể nhiều hơn nếu dùng thiết bị có tải và dòng lớn. (Bỏ qua tụ này nếu không cần giữ trạng thái hay muốn để phát hiện báo hiệu mất nguồn chính hay tự reset hay cấp cho thiết bị khác nữa...)
Nguyên văn bởi yuhuy Xem bài viếtCác bác cho em xin mạch đổi nguồn DC(9 đến 12V) tự động với ạ. Bình thường thì sử dụng nguồn chính khi nguồn chính mất điện thì dùng nguồn phụ ạ
Cứ tưởng tượng 2 diode là 2 mũi tên thì cho mũi nhọn chập vào nhau.
Cách khác là dùng relay (không cần so sánh điện áp 2 nguồn).
Đơn giản là dùng 1 diode kép có chân Anode chung (hoặc 2 diode chập chung Anode với nhau), cực (+) của nguồn chính và nguồn phụ nối với mỗi chân Cathode còn lại của diode, cực (-) của 2 nguồn và của tải nối chung với nhau, chân Anode chung của diode sẽ nối với (+) của tải. Cách này yêu cầu điện áp của nguồn chính phải cao hơn nguồn phụ .
Cách khác thì như em nói đúng k ạ, như vậy thì nguồn chính hay phụ đều được và k phải so sánh 2 nguồn.
- 1 like
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
Hi bác trthnguyen em ké tí nhé. Bác nói nhầm diode K chung rồi đấy. Như bác nói A chung thì 2 nguồn được nối vào 2 đầu riêng của K vậy pcn thì sao có điện ạ?
Cách mắc relay thì OK rồi vì không tốn năng lượng để giữ trạng thái cho relay khi dùng nguồn phụ (thường là pin hay accu).
- 1 like
Cảm ơn bạn mình nhầm!
Hi vọng bạn chủ top hài lòng.
- 1 like
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
Hôm qua, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
15-05-2025, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
15-05-2025, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
15-05-2025, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
15-05-2025, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
