Dùng PNP là đúng rồi. Khi dòng qua trở 10 ohm nhỏ thì LM317 chịu dòng đó. Khi dòng càng tăng thì điện áp ngang qua VBE tăng đến lúc VBE = 0,7V thì PNP mở lên và dòng sẽ chạy qua VCE của Transistor. Dòng sẽ chia làm 2 ngõ qua 317 và PNP.
Các cao nhân cho em hỏi mạch này đúng ko ạ.
Em thấy con MJ2955 hình như mắc sai....P-N-P.... kích nguồn âm mà sao nó mắc vậy nhỉ???
Mắc đúng rồi, khi có tải thì điện áp Vb < Ve, tải nặng đến 1 mức nào đó thì Ve - Vb = 0.7V -> trans bắt đầu dẫn. Chỉ cần điều kiện này là đủ chứ đâu cần phải kích âm bạn?
Nếu để ổn áp thì phải dùng NPN và nguồn vào C, ra E chứ nhỉ?
Mắc kiểu này khi I = 0.7A thì trans bắt đầu dẫn, tải càng nặng thì Ib càng lớn và có thể khiến trans dẫn bão hòa -> không còn ổn áp được nữa, có phải ko?
Cái chỗ mà vandong1111 bôi đỏ không phải do chủ thớt nghĩ ra, cũng chẳng phải do TLM sáng tác. Mà nó có ghi trong giáo trình máy biến áp: https://www.hnue.edu.vn/Portals/0/Te...he-dien-tu.pdf
Sao trang không vào được bạn
Bởi vậy khi nói kỹ thuật là phải nói chi tiết rõ ràng, chân vịt 3 cánh to tốc độ thấp lưu lượng mạnh nhất còn không chấp nhận, 6 cánh xếp chồng nhau người ta ko gọi là quạt mà gọi đó là máy nén khí. Lấy kinh nghiệm lý giải kỹ thuật thì đến tết mới xong....
Cháu có chút thất vọng! Sao bác không lấy loại cánh 3 lá nhỏ với 5 lá nhỏ chẳng hạn (tỉ số sẽ 5/3, không phải 2/1); hay cánh kim loại 2 lá với 4 lá; Còn nếu bác thích loại 3 lá to kiểu tai voi thông dụng thì nếu cần sản xuất, làm 6 lá...
1- 6 người chưa chắc mang 6 kg hàng trong 1 phút vì sức khỏe khác nhau.
2- Tương tự 3 cánh quạt to, độ nghiêng và diện tích 3 cánh chiếm hết 360 độ không gian cánh quạt, nếu 6 cánh thì dôi ra 3 cánh sẽ xếp nó vào nơi nào? kiến thức...
Đến giờ thì Đình Thường tôi thật sự cảm thấy tiền mình bỏ ra mua quạt và thiết bị đo, thời gian và công sức mình thí nghiệm đo kiểm và đưa lên đây giới thiệu cho mọi người thật là uổng phí!. Nói gì, đưa ra bằng chứng gì cũng...
Tôi vào trang cafef xem thì không có số liệu gì vào tiếp trang nơi bán ở sin thì có số liệu thì thấy quạt 3 cánh lưu lượng gió kém hơn 5 cánh nhưng cstt nhỏ hơn và là quạt trần dc cánh nhỏ không có quạt bàn cánh to .
Vào trang của hãng...
Còn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
