Dùng PNP là đúng rồi. Khi dòng qua trở 10 ohm nhỏ thì LM317 chịu dòng đó. Khi dòng càng tăng thì điện áp ngang qua VBE tăng đến lúc VBE = 0,7V thì PNP mở lên và dòng sẽ chạy qua VCE của Transistor. Dòng sẽ chia làm 2 ngõ qua 317 và PNP.
Các cao nhân cho em hỏi mạch này đúng ko ạ.
Em thấy con MJ2955 hình như mắc sai....P-N-P.... kích nguồn âm mà sao nó mắc vậy nhỉ???
Mắc đúng rồi, khi có tải thì điện áp Vb < Ve, tải nặng đến 1 mức nào đó thì Ve - Vb = 0.7V -> trans bắt đầu dẫn. Chỉ cần điều kiện này là đủ chứ đâu cần phải kích âm bạn?
Nếu để ổn áp thì phải dùng NPN và nguồn vào C, ra E chứ nhỉ?
Mắc kiểu này khi I = 0.7A thì trans bắt đầu dẫn, tải càng nặng thì Ib càng lớn và có thể khiến trans dẫn bão hòa -> không còn ổn áp được nữa, có phải ko?
Lạc hậu là nó từ trong Tâm họ mà ra, không phải từ phương tiện, điều kiện bên ngoài.
Nguwfi ta đã lạc hậu thì dù trên tay họ cầm iphon 15, kết nối mạng 456G thì họ vẫn lạc hậu thôi.
Họ lạc hậu thì dù họ vận hành cái Laptop...
