Dùng PNP là đúng rồi. Khi dòng qua trở 10 ohm nhỏ thì LM317 chịu dòng đó. Khi dòng càng tăng thì điện áp ngang qua VBE tăng đến lúc VBE = 0,7V thì PNP mở lên và dòng sẽ chạy qua VCE của Transistor. Dòng sẽ chia làm 2 ngõ qua 317 và PNP.
Các cao nhân cho em hỏi mạch này đúng ko ạ.
Em thấy con MJ2955 hình như mắc sai....P-N-P.... kích nguồn âm mà sao nó mắc vậy nhỉ???
Mắc đúng rồi, khi có tải thì điện áp Vb < Ve, tải nặng đến 1 mức nào đó thì Ve - Vb = 0.7V -> trans bắt đầu dẫn. Chỉ cần điều kiện này là đủ chứ đâu cần phải kích âm bạn?
Nếu để ổn áp thì phải dùng NPN và nguồn vào C, ra E chứ nhỉ?
Mắc kiểu này khi I = 0.7A thì trans bắt đầu dẫn, tải càng nặng thì Ib càng lớn và có thể khiến trans dẫn bão hòa -> không còn ổn áp được nữa, có phải ko?
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Dạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Tat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Dạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
