Điện áp PFC ra không ổn định
    Bác thử dùng R nt C rồi mắc song song vào R7, thêm zener bảo vệ ngõ vào fb.
    Hoặc dùng chuỗi zener hạ áp HV xuống còn khoảng mấy chục Vôn, sau đó mới dùng cầu phân áp thích hợp đưa vào fb.
    Mình nghĩ bàn đề nghị gắn thêm RC ở R7 là để biến mạch hồi tiếp từ bậc 2 quả bậc 3. Tôi thấy không cần thiết vì đây là mạch xung ở dạng hồi tiếp dòng (Current Mode Control) do đó chỉ dùng hồi tiếp bậc 2. Coi trang số 10 Schematic có mạch hồi tiếp.
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/l6562.pdf
    https://www.youtube.com/watch?v=u1HMvz3-i6k&t=21s
      Nhờ bác TLM nói về mạch hồi tiếp, tôi thấy mạch hỏi tiếp dùng C3=1uF không hiệu quá lắm vì nó sẽ tao Bode biên cất ở tần số rất thấp khoảng 0,16Hz. Mình nghĩ bạn Dinhthuong nên thử hàm hỏi tiếp bậc 2 có thể cải thiện được vấn đề dao động.
Name:	PFC 250W schematic.PNG
        Sẽ thử 2 phương pháp của các bạn.
          Mới xem lại datasheet thì thấy con opamp nó để open loop. Có lẽ nên sửa lại phần hồi tiếp của pfc tầng 2 bằng điện trở giống như tl494 (giữa chân 1&2 thêm con trở có trị số gấp vài trăm lần R8, nếu cần thì mắc con tụ nhỏ thôi cỡ 102 hay 103)
          sau.ph
