tình hình là em muốn chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều có dòng khoảng 25A mà diode 1n4007 cho dòng đi qua có 1A vậy mắc song song 25 con 1n4007 có được dòng 25A không? mong các bác giúp em với!
diode chỉnh lưu???
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếttình hình là em muốn chỉnh lưu dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều có dòng khoảng 25A mà diode 1n4007 cho dòng đi qua có 1A vậy mắc song song 25 con 1n4007 có được dòng 25A không? mong các bác giúp em với!
Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtCầu diode 25A tầm khoảng 20k thì phải .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtVVVẫẫẫẫnnnn có thể được đó em à ! Nhưng tai sao không làm một cái cầu diode 25A cho tiện nhỉ ?nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtnhà em ở vùng sâu vùng xa nên không mua được cầu 25A nên phải tận dụng 1n4007 thôi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsao mà khổ thế em ơi ! chỗ thì thừa mứa , chỗ thì kiếm không ra, tận dụng thì cũng hay , nhưng mà nhiều bất trắc hơn, vì một con mà hư cả cầu đều nghỉ!!!nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtem cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.
[QUOTE=phamvanhoang;693528]em cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.[/QUOTE trông bộ nguồn máy tính có loại 330a đấy mình vần lấy để làm xạc acquy 200a đấy trân là dương diode
[QUOTE=minhson1978;693547]Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtem cũng biết là như vậy nhưng nếu ngoắc cầu chì hoặc rơle để bảo vệ thì cháy 1 con là cầu chì đứt và thay diode là xong. À tiện thể cho em hỏi cái diode s30sc4m trong nguồn ATX nó có 3 chân. vậy mắc kiều gì. và chịu dòng bao nhiêu A vậy. em có cái nguồn hỏng nếu được thì tốt quá.[/QUOTE trông bộ nguồn máy tính có loại 330a đấy mình vần lấy để làm xạc acquy 200a đấy trân là dương diode [ATTACH=CONFIG]63150[/ATTACH]
nó là diode xung 30A-40v nó gồm 2 con diode mắc chung cathode ( chân ở giữa ) hai chân bìa là anode , con này bạn sử dụng cho nắn hai nửa chu kì rất ok,Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
