Nguyên văn bởi Quocthaibmt
diode chỉnh lưu???
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtvậy nó có lắp vào biến áp thường 50hz được không anh. cái biến áp xuyến trong âm ly ấy mà
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlàm theo bác minhson chỉ đó , nhưng áp không cao hơn 40vac đó nghennó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtthế còn dc- thì lấy cực còn lại của biến áp hả anh
[QUOTE=Quocthaibmt;693780]nếu biến áp ra 2 dây thì một dây vào diode , một dây còn lại ra -dc, diode ra + dc[/Q
thế lắp tụ thì cùng 1 đầu vào dây biến áp còn một đầu thì vầu diode hả anh. áp ra nếu không có tụ thì nó sụt áp nhiều không. đẻ được 12v có tụ thì biến áp phải có áp là bâo nhiêu vôn AC. quên không hỏi một thể mà hỏi tí một ngại quánó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
[QUOTE=phamvanhoang;693800]Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu biến áp ra 2 dây thì một dây vào diode , một dây còn lại ra -dc, diode ra + dc[/Q
[QUOTE=Quocthaibmt;693888]Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtthì đầu dương của tụ vào chân giữa của diode, đầu âm thì vào dây ra còn lại của biến áp, không có tụ thì áp ra chỉ vào khoảng 1/2 đến 3/5 áp ac thôi tùy theo tải , nhưng khi có tụ thì áp sẽ bằng áp ac nhận với 1,4., muốn có áp 12vdc thì b.áp phải có ít nhất 11,2vac, khi có tụ thì nó sẽ có khoảng 14v, mắc tải nhẹ thì giảm còn 12,5v, tải nặng hơn thì sẽ còn 12v mà thôi , nếu tải nặng nữa thì nó sẽ giảm tiếp .nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
[QUOTE=phamvanhoang;693975]Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtvậy cho dù tụ dung lượng lớn như nào thì cũng có điện áp bằng vậy đúng không anh?
[QUOTE=Quocthaibmt;694023]Nguyên văn bởi phamvanhoang Xem bài viếtĐúng vậy đó , thông thường tụ lọc nguồn chính khoảng 2200uF là được rồi, trừ khi tải thay đổi dòng quá lớn và đột ngột như ampli thì mới cần nâng tụ cao hơn thôi , cốt lõi vấn đề là khả năng cấp dòng của biến áp là chính, chứ còn tụ thì chỉ làm bằng đỉnh của sóng sin mà thôi ,nó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtchắc bạn phamvanhoang hỏi chơi cho vui phải vậy konó đơn giản mà bạn cứ theo đuổi ắt thành công
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Phật có dạy là CHÁNH NIỆM (hay CHÍNH gì ấy, ĐT bị... rối loạn ngôn ngữ và trí nhớ, mong lượng thứ!) - CHÁNH NGỮ - CHÁNH HÀNH ĐỘNG, đó là đường hướng tới CHÁNH ĐẠO.
ĐT ngu muội nên cứ áp dụng vào điện tử: phải cố...-
hôm nay, 06:16 -
Trả lời cho [HELP] mạch cầu H inverter 100vdc to 100v ?bởi ngoctn93Em cũng có nguồn 250 đến 280vdc muốn chuyển sang 100vac bằng mạch cầu H dùng esg002. Có bác nào làm rồi chỉ em hoặc bán em với ạ. Em xin cảm ơn ạ
Hôm qua, 23:00 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpCháu thấy chú nhat... viết toàn cái gì gì ấy ạ khó hiểu ghê, chắc mai cháu phải đi hỏi mấy anh chị lớp lớn hơn xem sao ạ. Những việc lớn tầm cỡ thì hông phải ai cũng có đủ kiến thức, thời gian, sức khỏe, tiền bạc, đam mê, kiên...
Hôm qua, 22:11 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bác bảo ai lớn tờ iếng tiếng?
Hùng là không nhé. Chỉ bảo tận tình chứ không tận diệt.
Yêu kỹ thuật nên vẫn tham gia cho vui thôi. Mấy của nợ này dùng con PIC hai chục ngàn còn ngon luôn....-
Hôm qua, 21:38 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi vi van phamThôi mà, anh em giúp đỡ nhau, có gì mà lớn tiếng?
Ai không chịu giúp đỡ nhau thì vào đây nhậu với tui. Bà xã hôm nay ngũ sớm tui được tự do, solo buồn quá, Nhathung,Dinhthuong ,Đinh Vặn gì đó tui cân tuốt.-
Hôm qua, 21:16 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Thằng I Lôn Mút nó sắp đưa người lên sao Hỏa rồi.
Mấy anh em vẫn bàn cái "Một Phát Phải Thôi" thì nẫu quá.
Ngâm cứu cái gì cho đáng đi. Còn tôi nói gì hơi quá thì xin lỗi nhé.-
Hôm qua, 19:45 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Và tôi thấy cái này như con bò sữa thôi mà. Nếu xét nguyên lý.
Bóp bóp bóp... đến hết thì thôi. Cái mạch thì nguồn sơ đẳng. Con để bóp thì vu nó lại cáo cào cao.
Ắc qui hay pin thì vưỡn giá nào xào nấy. Inverter thì...-
Hôm qua, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
Hôm qua, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
Hôm qua, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
Hôm qua, 13:55 -
