con imax b6 có thể sạc tất cả các loại pin ni cd, ni mg li ion lead acid. Bà con ai chơi rc mô hình đều biết cái này. Nguồn vào chỉ cần 12v, sạc 1-4 cells, xem sách chỉ dẫn. Tôi có dùng rồi ngon.
[XIN HỎI] Mod nguồn ATX máy bộ 300W để sạc pin máy khoan, điện thoại
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtcon imax b6 có thể sạc tất cả các loại pin ni cd, ni mg li ion lead acid. Bà con ai chơi rc mô hình đều biết cái này. Nguồn vào chỉ cần 12v, sạc 1-4 cells, xem sách chỉ dẫn. Tôi có dùng rồi ngon.
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
