Không ổn bác ơi, chạy hiệu dụng 5A thì nên xài con diode tầm 10A đổ lên, và nhất thiết bắt tản nhiệt vì nó luôn rất nóng. Mấy cái nguồn led Meanwell của em, chạy dòng từ 2-4A chúng nó dùng con MBR/MUR1040 (400V) hoặc 20200, trên 4A nó toàn dùng con MBR30150 không à, mà khi sửa, tháo vỏ nhôm ra, chạy chỉ chục s đã thấy diode nóng rồi.
Thắc mắc nguồn tổ ong
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình nghĩ nên chế biến áp.
thêm 1-2 vòng mỗi cuộn cũng không khó lắm.
Uh, sắp đến CN rồi, rảnh rảnh cũng muốn nghịch đấy, chỉ sợ 2 cuộn thứ cấp nó ko quấn cùng lúc mà quấn lớp trong lớp ngoài thôi, tháo ra rồi quấn bằng tay mệt
Đầu dây hàn vào chân ấy mình nối dài thêm và cuộn thêm 1-2 vòng đè lên băng keo vàng thôi.
nó khít với khung quá thì chịu
lúc cần vẫn khôi phục hiện trạng được.
Đâu phải tháo ra đâu ?
Cái này dễ mà. Biến áp xung khe hở đầy ra ấy. Chú bóc bớt băng dính ra rồi gập đôi dây quấn vào quấn thêm tầm chục vòng rồi mắc nối tiếp vào 2 đầu dây nối với đi ốt ấy ạ. Ngày xửa ngày xưa hồi còn nhỏ xíu ấy cháu làm rùi ạ vì hồi tiếp ổn áp ko tốt lên cũng bị sụt áp nhìu...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCái này dễ mà. Biến áp xung khe hở đầy ra ấy. Chú bóc bớt băng dính ra rồi gập đôi dây quấn vào quấn thêm tầm chục vòng rồi mắc nối tiếp vào 2 đầu dây nối với đi ốt ấy ạ. Ngày xửa ngày xưa hồi còn nhỏ xíu ấy cháu làm rùi ạ vì hồi tiếp ổn áp ko tốt lên cũng bị sụt áp nhìu...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtÀ mà phải chú ý chiều của cuộn dây để mắc nối tiếp nữa ạ. 2 đầu của nó ngược chiều nhau
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrong khi chưa mod được cái nguồn này thì lại mua đc cái nguồn khác tận 24V 20A với giá bất ngờ 135k Các bác xem liệu nó có đủ công suất ko? Thấy biến áp to phết, đo được 49x48x17mm, chắc là EER49/48.
con nguồn 12v thứ cấp nó quấn dây litz , tách ra nhân đôi số vòng chứ sao
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
mua ở ve chai thì hgía thế thôi chứ nhiêu
Nguồn 12V tách ra không lấy GND ở giữa nữa thì đúng là 24V nhưng phải chỉnh lưu cầu, thế nó mới rắc rồi (chỉnh lưu đơn vẫn được nhưng như thế nó thành flyback rồi).
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
