Không ổn bác ơi, chạy hiệu dụng 5A thì nên xài con diode tầm 10A đổ lên, và nhất thiết bắt tản nhiệt vì nó luôn rất nóng. Mấy cái nguồn led Meanwell của em, chạy dòng từ 2-4A chúng nó dùng con MBR/MUR1040 (400V) hoặc 20200, trên 4A nó toàn dùng con MBR30150 không à, mà khi sửa, tháo vỏ nhôm ra, chạy chỉ chục s đã thấy diode nóng rồi.
Thắc mắc nguồn tổ ong
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtMình nghĩ nên chế biến áp.
thêm 1-2 vòng mỗi cuộn cũng không khó lắm.
Uh, sắp đến CN rồi, rảnh rảnh cũng muốn nghịch đấy, chỉ sợ 2 cuộn thứ cấp nó ko quấn cùng lúc mà quấn lớp trong lớp ngoài thôi, tháo ra rồi quấn bằng tay mệt
Đầu dây hàn vào chân ấy mình nối dài thêm và cuộn thêm 1-2 vòng đè lên băng keo vàng thôi.
nó khít với khung quá thì chịu
lúc cần vẫn khôi phục hiện trạng được.
Đâu phải tháo ra đâu ?
Cái này dễ mà. Biến áp xung khe hở đầy ra ấy. Chú bóc bớt băng dính ra rồi gập đôi dây quấn vào quấn thêm tầm chục vòng rồi mắc nối tiếp vào 2 đầu dây nối với đi ốt ấy ạ. Ngày xửa ngày xưa hồi còn nhỏ xíu ấy cháu làm rùi ạ vì hồi tiếp ổn áp ko tốt lên cũng bị sụt áp nhìu...
- 1 like
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtCái này dễ mà. Biến áp xung khe hở đầy ra ấy. Chú bóc bớt băng dính ra rồi gập đôi dây quấn vào quấn thêm tầm chục vòng rồi mắc nối tiếp vào 2 đầu dây nối với đi ốt ấy ạ. Ngày xửa ngày xưa hồi còn nhỏ xíu ấy cháu làm rùi ạ vì hồi tiếp ổn áp ko tốt lên cũng bị sụt áp nhìu...
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtÀ mà phải chú ý chiều của cuộn dây để mắc nối tiếp nữa ạ. 2 đầu của nó ngược chiều nhau
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtTrong khi chưa mod được cái nguồn này thì lại mua đc cái nguồn khác tận 24V 20A với giá bất ngờ 135k Các bác xem liệu nó có đủ công suất ko? Thấy biến áp to phết, đo được 49x48x17mm, chắc là EER49/48.
con nguồn 12v thứ cấp nó quấn dây litz , tách ra nhân đôi số vòng chứ sao
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
mua ở ve chai thì hgía thế thôi chứ nhiêu
Nguồn 12V tách ra không lấy GND ở giữa nữa thì đúng là 24V nhưng phải chỉnh lưu cầu, thế nó mới rắc rồi (chỉnh lưu đơn vẫn được nhưng như thế nó thành flyback rồi).
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
