Nhái theo mạch của nó thôi ạ. Chỉ cần 1 mạch 2000w. Chú vẽ ra rùi in lên 1 vỉ 5 cái như thế mắc // là được 10kw ạ. Đám kích điện của china toàn mắc // thôi ạ. Còn mà chú muốn 1 lõi 1 phát 10kw chắc cũng khó ạ...
Nguồn xung công suất 10KW
Cám ơn mèomướp, ý tưởng này rất hay. Mình cũng đã tìm hiểu một vài bộ nguồn công suất lớn họ cũng dùng kiểu ghép song song nhiều bộ lại với nhau. Vậy trước hết mình nên làm một bộ 2KW chắc là khã thi hơn. Và một điều mình cũng thấy là khi ghép nhiều bộ nguồn độc lập song song lại với nhau thì trong nhóm có một bộ là master và các bộ khác là slave(cái này trong manual của bộ nguồn lambda nó nói) như vậy nguyên lý master và slave như thế nào vậy các cao nhân?
Dạ cháu cũng hông rõ về dạng nguồn mẹ con lắm ạ. Nhưng về cơ bản thì chắc cũng giống như tổ máy công nghiệp thôi ạ. Tức là khi dòng nhỏ thì nó cho chạy 1 nguồn. Dòng tăng thì nó sẽ cho chạy thêm cứ như vậy đến khi đủ công suất ạ. Cái này để tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ của linh kiện khi ko phải chạy khi tải nhỏ ạ. Điều khiển thì chỉ cần 1 con mcu cấp thấp với vài code đơn giản là được. Cháu chỉ Đoán mò vậy thôi ạ...
nguồn 10kw hay 20 kw không khó. mua 3 cái fe ee70 về. cần 4 quả tụ 2200uf/400v. cần 2 con module igbt đôi 200a. cần 4 cuộn lọc trong máy hàn mos. cần 1 con chỉnh lưu module 200a điện lưới. cần 10 con module chỉnh lưu cao tần 100a/300v.. thế là xong/ thêm cái mạch điều khiển của máy hàn que nữa là xong.... ai đặt hàng mình làm cho, nguồn không thì đơn giản, CC-CV cũng chiều tất.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Sơ đồ bạn đưa ra là dạng nguồn xung toàn cầu cộng hưởng tương đối khó. Bạn có thể làm nguồn xung toàn cầu. Nên tăng tần số lên 65KHz như bác nào có nói, sau khi thành công có thể tăng lên 100KHz. Nên chuyển qua xài FET. Bạn đang có loại IC PWM nào TL494, SG3525, UC3825 hoặc UC3846 ? Có thể nói rõ là điện áp vào , áp ra, dòng tãi là bao nhiêu ?
Ở đây tôi có một số tính toán biến ap xung cho mạch Push-Pull và mạch Forward. Mạch Toàn Cầu Full Bridge cũng tương tự.
https://www.youtube.com/watch?v=S3rt4ichlxc&t=625s
https://www.youtube.com/watch?v=-NulXisz4Ds&t=911s
@ quangdongueh: Cám ơn bác, hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác với bác.
thanh Ng: Cám ơn bạn đã nhiệt tình. IC PWM mình hiện có là TL494. Mình thấy nó cũng tương đối dễ sử dụng.
Hiện tại cuối năm công việc mình hơi nhiều không có thời gian nên chưa thực hiện được ý tưởng này. Tuy nghiên mình sẽ cố gắng tìm hiểu và thực hiện khi có đủ điều kiện. Xin trân trọng đón nhận góp ý của tất cả các thành viên diễn đàn.
- 1 like
Nguyên văn bởi Luck33 Xem bài viếtTại sao nguồn xung công suất lớn trên thị trường mình toàn thấy dùng ic băm xung ir2153 ko vậy mọi người? Giờ mình muốn làm nguồn công suất 3kw mà theo ir2153 thì hình như ko có hồi tiếp thì phải
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
hôm nay, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
