Nâng đôi điện áp
  • Nâng đôi điện áp
    Chào các bạn.
    Mình có nguồn xung nửa cầu 15V/20A như sơ đồ số 1, giờ muốn nâng lên +/-30V/10A làm nguồn âmply mà không đủ cửa sổ quấn thêm dây, liệu có thể giữ nguyên BAX và đấu lại thành mạch nửa cầu H như hình 2 rồi dùng thêm 2 diode chỉnh lưu lấy phần âm được không vậy?
    Theo lí thuyết, áp vào BAX mạch 1 khoảng 150V, ở mạch 2 sẽ là 300V. Điều này có khả thi không ?
    Cảm ơn các bạn.
    Áp vào biến áp vẫn như cũ thôi. Vì khi bạn dời từ điểm giữa (155V) xuống mass thì giống như bạn nối tiếp thêm 1 nguồn DC -155V trước tụ, sẽ bị tụ cản lại.
    Muốn tăng áp lên gấp đôi thì phải dùng cầu H. Nhưng biến áp có chịu nổi không?
    Biến áp cũ đang dùng 2 nửa cuộn thứ cấp (6 vòng) để chỉnh lưu toàn kỳ ra 15V. Bây giờ bạn dùng cả cuộn thứ cấp (12 vòng) và 1 diot chỉnh lưu bán kỳ sẽ ra được 30V. Thêm 1 diot nữa mắc ngược lại sẽ có thêm nguồn -30V.
    sau.ph
      Theo e áp vào biến áp có thể là 300V nhưng dòng sẽ chỉ chạy theo 1 chiều (từ trên xuống), như vậy khác gì flyback và sẽ không lấy ra được nguồn (-). Bác cứ làm như T.L.M, lấy cả 12T để chỉnh lưu bằng 2 diode theo 2 chiều ngược nhau, cái khó là -30V sẽ không ổn áp được, 2 nửa lệch nhau sẽ rò DC ra loa.
      Cách khác là bỏ luôn hồi tiếp nhưng nguồn ra sẽ vọt lên gần gấp đôi (do thông thường nguồn xung chạy ở D = 50% thì phải), vậy phải giảm số vòng dây để áp ra đúng mong muốn.
        Thế này không được đâu, vì chỉ có thể dùng cả cuộn 12T chỉnh lưu cầu ra 30V, như vậy vẫn phải lấy điểm chung làm mass, và cũng chỉ có +/-15V thôi
          À nhỉ
          Bác bỏ hồi tiếp đi sẽ có nguồn gần +-30V nhé, muốn đúng áp thì quấn thên 1 ít nữa thôi
            Mạch nửa cầu xung đối xứng thì nguồn -30 cũng cùng biên độ với nguồn +30. Mạch fly back mới sợ không cân.
            sau.ph
              ơ vẽ sơ đồ ra mới thấy hợp lý đúng là trực quan nó vẫn hơn
                Cảm ơn các bạn. Để mình thử xem
                  Hoặc là thử mạch chỉnh lưu nhân đôi áp
                  sau.ph
                    Vô đây mới thấy 1 đầu dây nắn ra được 2 nguồn ngược nhau , trước giờ mình chỉ nắn được có 1 nguồn như trong mạch có 2 nguồn + như trong bài mình không thể có nguồn - bằng cách đảo đầu diod và tụ lọc mà phải đảo chiều cuộn dây mới nắn - được .
