Driver đèn LED
  • Driver đèn LED
    Mình có đăng bài này bên kia nhưng thấy chủ đề này hợp lý hơn nên mình chuyển qua bên này. Mong Ad bỏ qua nhé
    Chào mọi người, Chuyện là thế này, em đang xây nhà định lắp đèn LED dây làm đèn hắc nhưng mình muốn lắp dimmer cho đèn LED dây đó luôn, bên cữa hàng báo đèn LED dây lắp được dimmer tới hơn 100k/1m, em chống mặt quá nên nhờ các pro cho em hỏi.
    Nguồn (driver, adaptor) đèn LED chiếu sáng có loại sử dụng được dimmer và loại không sử dụng được dimmer. Em tìm trên mạng thấy có driver đèn LED với biến áp không cách ly. Vậy nhờ các pro giải thích giùm mình driver sử dụng được dimmer và driver không sử dụng được dimmer khác nhau như thế nào về mặt cấu tạo điện và driver đèn LED với biến áp không cách ly có sử dụng được dimmer không? Rất mong các pro giúp đỡ.
    Cục lái không dimmer : cú thế lắp vào dây LED, cấp điện là sáng. Cục lái có dimmer : lắp được với dimmer đèn sợi đốt để chỉnh độ sáng. Hai loại cục lái rất khác nhau về cấu tạo bên trong, thường loại chạy được với dimmer dùng IC khác hẳn, đắt hơn loại kia đáng kể.
    Cục lái có cách ly : chạy với linh kiện điện từ là biến áp xung, sờ vào bất kỳ 1 sợi dây điện đầu ra nối với dây LED không sao, sờ vào đồng thời 2 sợi có thể vẫn giật (hoặc không, tùy theo điện áp ra). Cục lái không cách ly : linh kiện điện từ là cuộn cảm, sờ vào 1 sợi dây bất kỳ đầu ra dây LED giật mạnh tương đương sờ vào dây điện lưới, sờ hơi lâu là ... chết.
    Có/không dùng dimmer, có/không cách ly là những thứ độc lập với nhau. Cục lái có cách ly vẫn có loại chạy được với dimmer, có loại không.
      Cảm ơn vì câu trả lời nhé
        Chào bạn bqviet. Cũng liên quan đến cái dimmer đèn nhà em. E có ý định làm 1 bộ nguồn tuyến tính để sử dụng dimmer 220V cho đèn Led. Vậy có ổn không?
        Đèn Led 12VDC thì sử dụng biến áp 12V+chỉnh lưu+tụ lọc=17V vậy có ổn không?
          Dimmer thì hạ áp & hạ dòng, driver led thường thì ổn áp/ ổn dòng. 2 cái đó chỏi nhau nên không dùng chung được, phải dùng driver loại đặc biệt.
          Dimmer + biến áp sắt từ có thể dùng để chỉnh độ sáng led được. Nhưng biến áp sẽ bị kêu è è và rất nóng.
          Điện áp khi hở mạch là 17V nhưng khi có tải nó sẽ sụt xuống.
          sau.ph
            Nguyên văn bởi langlemuathu Xem bài viết
            LED 220V hàng rẻ tiền hạ áp bằng tụ thì may ra mới chỉnh được bằng dimmer, còn loại dùng LED driver thì có chỉnh vào mắt vì dòng đổ qua LED luôn được giữ cố định, loại 12V cũng thế, tuỳ vào LED có driver hay không thôi.
              Triac đóng đột ngột, dòng qua tụ cực lớn.
              sau.ph
                Mình có ý tưởng thế này: sở dĩ dimmer không có tác dụng là vì khi triac ngắt, driver vẫn hoạt động nhờ điện tích trong tụ lọc nguồn vào.
                Như vậy chỉ cần chế bộ nguồn dòng có dải điện áp vào rộng, bỏ tụ nguồn ngõ vào, tăng tụ ngõ ra giảm nhấp nháy là có thể hoạt động được với dimmer.
                sau.ph
                  http://shopee.vn/Led-d%C3%A2y-RGB-7...8863.849262558
                  http://shopee.vn/CPU-LED-RGB-6A-m%E...8863.677906017
                  bạn mua về ghép lại, bộ điều khiển cho phép chỉnh đủ thứ
                  langlemuathu Tìm hiểu thêm về langlemuathu
