Cho e hỏi, có phải do nội trở của tấm solar quá lớn nên người ta mới phải dùng đến MPPT để đạt hiệu suất cao nhất? Mạch tương đương khi tấm solar cấp nguồn cho tải như hình, trong đó R1 là nội trở tấm solar, R2 là tải, dĩ nhiên công suất trên R2 lớn nhất khi R1 = R2. Vậy nếu R1 rất nhỏ thì người ta sẽ không cần dùng đến MPPT phải không?
Solar và MPPT
Hiểu đơn giản là một mạch theo dõi điện áp và dòng điện sau đó điều chỉnh điện áp đầu ra accu sao cho hiệu suất đạt được là cao nhất. Do tấm pin mặt trời chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường như cường độ ánh sáng, nhiệt độ môi trường nên điện áp ra khác nhau. MPPT sinh ra để hiệu suất sạc accu của pin mặt trời là cao nhất theo từng thởi điểm như vậy.
Nguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtKhông phải đâu, mình cho là cái mạch kia chẳng qua để ổn định điện áp ra mà sạc cho accu thôi, nó tận dụng năng lượng tấm pin khi nắng yếu để vẫn sạc được, nếu không lúc đó áp pin thấp hơn accu thì lãng phí, thế mới là tăng hiệu suất sử dụng pin
Nguyên văn bởi vanthang93 Xem bài viếtHiểu đơn giản là một mạch theo dõi điện áp và dòng điện sau đó điều chỉnh điện áp đầu ra accu sao cho hiệu suất đạt được là cao nhất. Do tấm pin mặt trời chịu nhiều ảnh hưởng của môi trường như cường độ ánh sáng, nhiệt độ môi trường nên điện áp ra khác nhau. MPPT sinh ra để hiệu suất sạc accu của pin mặt trời là cao nhất theo từng thởi điểm như vậy.
Xin phép nhắc lại chút lý thuyết mạch
1. Muốn truyền đạt điện áp tối đa, trở kháng ra của nguồn càng bé càng tốt, trở kháng vào của tải càng lớn càng tốt; tốt nhất là trở kháng ra = 0 (nguồn áp lý tưởng), trở kháng vào của tải lớn vô cùng.
2. Muốn truyền đạt cường độ dòng tối đa, trở kháng ra của nguồn càng lớn càng tốt, trở kháng vào của tải càng bé càng tốt; ngược lại với trên.
3. Muốn truyền đạt công suất tối đa, trở kháng ra của nguồn bằng trở kháng vào của tải.
Bất kể cấu tạo thế nào, bản chất bộ nạp MPPT về mặt lý thuyết mạch đúng là một mạng 2 cửa để phối hợp trở kháng giữa pin mặt trời và pin/ắc-quy lưu trữ.
Còn thực tế cái video thử nghiệm của anh thợ điện đó hơi tào lao, xem cho vui thôi. Bộ nguồn phòng thí nghiệm có đặc tính khác hẳn pin mặt tròi. Bộ nạp MPPT chỉ phát huy đặc điểm của nó khi chạy với pin mặt trời thực (hoặc cái nguồn nào đó có đặc tính giống pin mặt trời). Đem bộ nạp MPPT chạy với nguồn thí nghiệm, bất kể kết quả thế nào, là vớ vẩn ngay từ đầu rồi.
Video đó cũng tuong tự những video khác của anh thợ điện, chỉ có tác dụng tham khảo cho vui chứ không đáng tin >50%. Người ta làm Youtube để quảng bá sản phẩm lấy tiền (từ nhà buôn, nhà sản xuất ...) và ăn quảng cáo Google, xem giải trí thôi.
- 1 like
Dĩ nhiên là mình hiểu nhưng căn nguyên từ đâu mới là cái mình cần biết, bởi vì có người đã thử dùng nguồn đa năng (có nội trở nhỏ) để giả lập điện áp của tấm solar và cấp vào 2 bộ sạc, 1 bộ thường và 1 bộ MPPT, kết quả công suất sạc cũng ko khác nhau là mấy. Mình cho rằng do ko có sụt áp đầu vào nên cả 2 cứ thế chạy mà chả phải điều khiển gì vì dòng cứ tăng thì công suất tải cũng tăng theo thôi, nhưng nếu nguồn vào có nội trở lớn nó lại khác, dòng càng tăng thì sụt áp trên tải càng lớn, đến 1 lúc nào đó dòng càng tăng thì công suất tải lại càng giảm. Đơn giản như ta có thể chập 2 đầu của tấm solar lại, lúc này mặc dù dòng điện rất lớn nhưng công suất trên tải gần như = 0, toàn bộ công suất tự tấm solar tiêu thụ
VD: sạc hệ 12V, thì cấp nguồn vào 24 tới 36 V không?
Con MPPT nó khác sạc thưởng ở điểm đó.- Trung tâm chuyên nghiệp thợ giỏi
Nguyên văn bởi ciopham Xem bài viết
Cái video đó, nguồn vào có thay đổi điện áp không bạn?
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
hôm nay, 18:44 -
bởi nguyendinhvanỞ đây thì cũng chỉ có mấy cái máy tập gym là cùng, vào Nhà máy thì không đủ tuổi, mà bài thực hành thì không đủ cơm trưa.
Mà mấy cái máy gym thì cần giải pháp đồng bộ tốt hơn là biện pháp chắp vá....-
Channel: Đặt hàng
26-12-2024, 23:12 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nguyendinhvanMấy cái hệ thống Minh Thông đó là tôi tránh xa.
Vì một ngày mình bấm nút La- bô mấy lần, bấm vào những giờ nào nó cũng lưu vào datalog.
Dễ lộ bảo mật.
26-12-2024, 23:00 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
26-12-2024, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
25-12-2024, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
25-12-2024, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
