Về nguồn PLASMA
    Mục đích của tôi cũng như các anh em khác trên diễn đàn là giúp bạn sửa chữa thôi. Đưa ra những đề xuất, gợi ý mà người thực hiện sửa chữa thường không để ý hoặc bỏ qua. Chạy được thì mời ly cà phê là vui rồi.
    Trước khi chạy thử bạn hãy chỉnh dòng min Ampere nhé ( 10A đến 30A tùy máy ) rồi xem đèn Led bảo vệ có sáng không. Nếu điều kiện bạn hãy hy sinh cặp IGBT cùi bắp trước hoặc 4 con IGBT đơn, dòng max chừng 40A, 60A.
      Vâng anh, e rất mong được chuyển đến a ít tiền a uống cafe, chứ gặp a cung ko biết có dịp ko ạ. A đừng suy nghĩ nhiều đó là do e tình nguyện a ạ. Ko a cho e số điện thoại, e xin phép được gửi a cái thẻ coi như mời a cốc cafe ạ. Chứ a bỏ thời gian ra, bỏ chất xám, a nhiệt tinh vậy giúp e e cảm thấy rất áy náy khi ko giúp được gì hay ko mời a được cốc cafe ạ
        Mạch của bạn chạy tốt trước đi đã bạn à. Nếu có dịp vào Sài Gòn thì alô đi uống cà phê nhé.
          Chú ơi để cháu nhận thay được hông ạ. Cháu cũng bỏ chất xám bỏ thời gian để viết bài này ấy ạ. Cháu hông cần tiền để uống cà phê hay nạp thẻ đâu ạ. Chỉ cần chú mua 1 hộp kẹo mút gửi cho cháu là được rùi ạ. Cháu sẽ dùng kẹo mút ấy để ăn lấy sức viết bài ca ngợi chú ạ...
            Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viết
            Cảm ơn a, e chưa dám đóng lại cơ. Nếu e dùng 8 con 60N60 có khi cũng được anh nhỉ.
              Bạn có thể cho mình xin ít tư vấn về vấn đề mình đang gặp phải không?
                Dạ. Chú dùng con 60n60 hông được đâu ạ. Phải dùng loại trên 1000v ấy. Vậy chú gửi kẹo cho cháu đi ạ. 1 hộp hông được thì 1 cái chắc là được chứ ạ...
                  Mèo mướp nói đúng đó. Bây giờ chưa có IGBT cùi thì kiểm tra 4 con Mosfet bên kia biến áp xung còn sống không. Sau đó kiểm tra xung có xuất ra không. Kẹp que đo trước rồi mới bật cho nó chạy, bởi vì nó sẽ tắt ngay sau khi khởi động.
                  Có thể dùng đồng hồ đo Vôn, hút trống chân R40 rồi đo áp âm 2 đầu tụ C25 (kẹp que đo trước khi chạy, R39 thì C24 chỉ cần 1 trong 2 tụ này). Làm tương tự với biến áp kia (2 đầu tụ C22 hoặc C23). Phần cao áp mồi bạn đã kiểm tra ok chưa?
                    Mình lấy 4 con mắc song song đôi một thì nó cũng giống 1 con igbt khối chứ bạn. Bạn cho mình số điện thoại mình gửi kẹo bạn ăn cho đỡ đòi
                      Trước e thấy có cái máy nó bỏ 2 igbt khối đi để lắp vào 8 con 60n60. Nhưng mạch lái xung e ko rõ lắm họ thay con gì.
                        Mấy con 600v đó thấy trong mấy cái máy chạy 220v AC, áp DC sau chỉnh lưu cấp cho IGBT là 310v. Bạn nói đúng là nó đấu theo dạng cặp song song, chia thành 4 cặp.
                          Dạ chú nhớ đóng gói cẩn thận ạ. 1 cái kẹo thật to để các bạn nhìn thấy đều phải ghanh tị ạ. Nguyễn Ngọc K V. lớp 8.13 trường thcs chu văn an. Hiệp thành. Thủ dầu 1. Bình dương. Chú nhớ chụp mã để cháu theo dõi hông lại như mấy lần trước các bạn khác nhận thay bóc ra thấy kẹo là cháu chỉ còn vỏ thôi ạ...
                          • #28
                            Vâng a. Thế e thay thử bằng 4 cặp igbt 60n60 e phải nắn lại mạch lái, mà e lại ko có đồng hồ để đo osilo. Khó chồng khó. Mà chỗ e igbt khối bán toàn trieu mấy. Cóng thật
                            • #29
                              Bảo cho chú số điện thoại á.
                              • #30
                                Tuyệt đối không thử nhé. Cấp nguồn có thể chưa nổ IGBT (miễn là nguồn cấp chưa vượt quá 600v DC), nhưng cả đám IGBT chết ngay chỉ với vài xung điều khiển đầu khi tạo ARC. Bạn hiểu lầm vấn đề 600v với 1200v rồi, hiểu lầm nghiêm trọng đấy.
                                Cái máy mà bạn thấy có giống máy của bạn không? Có cùng Model không? Mỗi máy có thiết kế khác nhau. IGBT 60N60 (kể cả Mosfet) thường gặp ở thiết kế chạy nửa cầu, với 1 đầu sơ cấp của biến áp xung tạo cao áp (Main ARC) được nối với điểm giữa 2 tụ lọc nguồn chính, nối kiểu nối tiếp qua 1 tụ và 1 điện trở xả ( điện trở này song song với tụ và khá to).
                                Và 2 tụ lọc nguồn chính cũng to lắm, thông thường là 1500uF/250v được mắc nối tiếp nhau và phân áp sao cho điểm giữa cân bằng. Nghĩa là ta đo 2 đầu tụ nào cũng có điện áp chỉ bằng 1/2 áp nguồn chính (sau chỉnh lưu AC - DC).
                                Ví dụ tụ trên là C1 với đầu + nối nguồn V+ còn đầu - sẽ nối với đầu + của tụ dưới là C2, và đầu - của C2 sẽ nối với mass là V- nếu điện áp nguồn chính là 300v thì mỗi tụ chỉ đo được 150v thôi.
                                Bạn có thể thấy các IGBT được chia đều thành 2 tầng hoạt động, con nào ở tầng trên sẽ chạy với nguồn cấp là C1, con nào ở tầng dưới sẽ chạy với nguồn cấp là C2.
                                Cho nên nhà sản xuất lựa chọn IGBT có áp chịu đựng Vce max 600v là ok theo thiết kế của họ. Còn máy của bạn được nhà sản xuất chọn IGBT lên đến 1200v. Bạn cứ nghĩ đi, nếu họ dùng con 600v được thì tại sao họ lại ngu ngốc đến như vậy? Họ không biết giảm chi phí sản xuất sao?
                                Vấn đề là chạy theo thiết kế ở trên sẽ có công suất không cao. Tiền nào của nấy mà bạn. Còn loại 8 con chạy kiểu xếp 2 cầu chồng lên nhau với 2 nguồn cấp riêng biệt để biên độ điện áp tại 2 đầu cuộn sơ cấp vượt qua Vce max của IGBT thì không bàn ở đây vì sự phức tạp của nó.
                                0369179444 Tìm hiểu thêm về 0369179444
