Cấp nguồn đôi cho OpAmp!
  • Cấp nguồn đôi cho OpAmp!
    Chào anh em,
    Mình muốn tạo một nguồn đôi +-12V có mass để cấp cho OpAmp, mình định dùng 2 pin 12V mắc nối tiếp với nhau thì liệu có ổn không? Nếu không thì nên làm thế nào vì mình thấy dùng nguồn tổ ong thì khá cồng kềnh còn mạch tăng áp DC bán ngoài thị trường thì giá tiền lại khá chua chát. Anh em góp ý cho mình với.
    Cảm ơn anh em.
    Ổn thôi bạn à. Bạn cần nguồn đôi 12v bao nhiêu Ampere?
      Nguyên văn bởi tamkythuat Xem bài viết
      chắc vài chục hoặc cùng lắm là vài trăm mA thôi ạ vì mình dùng cho mạch khuếch đại đo lường ở đây này. https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu%E1...%B0%E1%BB%9Dng
        Thế thì pin nhỏ cũng ok rồi. Mục đích là gọn, nhẹ, linh hoạt.
          Hồi sinh viên cũng hay dùng 2 pin loại này để chạy mạch khuếch đại này, Đỡ tốn tiền mua biến áp và cặp 78-79xx.
          Pin Vuông 9v Dùng Cho Test Mạng Và Mic - 428 (sendo.vn)
          Nguyen Nhan Tinh
          Ha Noi University of Science and Technology
          Email : nguyennhantinh@outlook.com
            Nguyên văn bởi heront Xem bài viết
            ghép nối tiếp 2 pin rồi đưa điểm chung ra làm mass giống nguồn đôi thì có ổn ko ạ?
              Nguyên văn bởi zuyzuy Xem bài viết
              dĩ nhiên là ổnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
                Dùng 2 pin mắc nối tiếp cũng được. Nếu không cần áp cao thì chỉ 1 pin cũng được, thêm cầu điện trở phân áp làm đôi để làm mass.
                Không dùng nguồn xung thì dùng biến áp sắt từ cũng đơn giản và rẻ mà.
                sau.ph
                  Nếu thêm điện trở phân áp cân bằng để lấy điểm giữa làm mass để dùng với 1 pin thì cũng là một lựa chọn. Tuy nhiên điều này sẽ làm tình hình phức tạp thêm, nhất là trong công việc đo lường cần ổn định nguồn điện.
                  Điểm mass trôi nổi đó sẽ khó cân bằng khi tải kéo dòng không liên tục. Để ổn định phần nào điểm mass đó lại gắn thêm cặp tụ lọc to hoặc (và) dùng mạch đệm như hình bên dưới để kéo điểm mass đó về giữa khi có biến động ở tải đầu ra.
                  Và điều này sẽ gây lãng phí pin.
                    Mass giả chỉ bị mất cân bằng khi có tải nặng nối xuống mass, trường hợp này không nên dùng mass giả.
                    Nếu chỉ để khuếch đại tín hiệu, không có tải nặng, hoặc tải không nối xuống mass (tải float trong cầu H) thì dùng mass giả được.
                    sau.ph
                      Hoàn toàn ổn, đơn giản và rẻ nhất trong TH này của bạn
                      Nguyen Nhan Tinh
                      zuyzuy Tìm hiểu thêm về zuyzuy
                        Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                        Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                        Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                        hôm nay, 21:25
                        Trả lời cho nguồn switching
                        Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                        hôm nay, 21:16
                        Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                        hôm nay, 18:49
                        Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                        https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                        hôm nay, 17:30
                        Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                        Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                        hôm nay, 17:00
                        Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                        hôm nay, 16:16
                      • milan
                        bởi milan
                        Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                        Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                        hôm nay, 11:51
                        Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                        hôm nay, 07:09
                        Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                        hôm nay, 07:07
                        Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                        Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                        hôm nay, 01:36
