Thay diode bằng MOSFET
  • Thay diode bằng MOSFET
    Chào cả nhà! Mình có mua cái module buck-boost này nhưng Output chỉ mới 3A mà con D2 nóng quá (trong khi cần 5A). Không biết có cách nào thay vào đó bằng 1 MOSFET không nhỉ?
    Vậy là bác cần ra 5A hay cần làm nó nguội, mỗi cách có 1 giải pháp bác ạ.
      Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
      Cần nguội nhưng không phải là gắn tản nhiệt to hơn hoặc mắc thêm diode song song
        Thay bằng Schottky dòng cao tầm 20 hoặc 30A là đỡ đi rất nhiều điện áp rơi, sẽ mát hơn nhiều đồng thời vẫn đơn giản. Thay sang MOSFET là chỉnh lưu đồng bộ rồi, câu chuyện phức tạp hơn nhiều, nhất là ở mạch này chỉnh lưu đồng bộ phía cao (high side) chứ không phải là 1 đầu nối đất như mạch buck.
        Schottky diode TO-220 giá thị trường rất rẻ cơ mà ?
          Thực tế D2 là con MBR20100CTG 2x10A rồi đấy chứ, Vf tại 3A cũng chỉ trên dưới 0.5V -> P(loss) ~1.5W, tản nhiệt cũng có nhưng không hiểu sao nóng không sờ được
            12V, chắc có thể dùng MBR2045 được, sụt áp cỡ thấp hơn sẽ mát hơn
              Chất lượng linh kiện bán ngoài chợ là câu hỏi lớn. Có thể diode kém (điện áp rơi, thời gian phục hồi), có thể cuộn cảm xoàng (nên hài nhiều và hoặc non điện cảm hoặc gần bão hòa nên dòng gai tăng mạnh), có thể IC lái vớ vẩn từ đầu ...
                Vâng có thể ạ. E đo nguội bằng thang diode thì Vf hơn 0.3V, còn đo nóng thì k đo được, nó hiển thị điện áp -5V mới ghê, mà nhảy loạn xạ
                  V nguội 0.3V thì rớt áp ở 5A cũng phải từ 0.8-1.2V. Mấy con Ge đo nguội ~0.2V thì chỉ khoảng 0.3-0.7V
                  trthnguyen Tìm hiểu thêm về trthnguyen
                    Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                    Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                    Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                    hôm nay, 21:25
                    Trả lời cho nguồn switching
                    Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                    hôm nay, 21:16
                    Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                    hôm nay, 18:49
                    Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                    https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                    hôm nay, 17:30
                    Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                    Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                    hôm nay, 17:00
                    Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                    hôm nay, 16:16
                  • milan
                    bởi milan
                    Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                    Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                    hôm nay, 11:51
                    Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                    hôm nay, 07:09
                    Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                    hôm nay, 07:07
                    Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                    Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                    hôm nay, 01:36
