Nguyên văn bởi tuyenda1985
Thay đổi nguồn của adapter laptop
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtHi bác, Trthnguyen em tán thành mục 2 bác nói còn mục 1 nghe em thấy bùng nhùng sao á, bác giải thích em tỏ tường xíu nhé.hi
Như e thấy thì dùng 2 chân của Vr thì lấy chân giữa (số 2) và 1 trong 2 biên là 1 hay 3, còn thêm r để hạn chế việc vặn Vr tạo trở kháng 0ohm thôi ấy
- Trường hợp chỉ dùng chân 2 + chân 1 hoặc 3: khi có sự số, chân 2 không còn tiếp xúc với màng than nữa, điện trở của VR lúc này là vô cùng. Nếu biến trở này đặt trên đường hồi tiếp từ nguồn (+) về ngõ so sánh thì thật tai hại vì không còn hồi tiếp, nguồn ra sẽ tăng lên mức cao nhất có thể, nhẹ thì nổ tụ, nặng thì hỏng tải phía sau.
- Trường hợp nối chân 2 với 1 hoặc 3: dù chân 2 không còn tiếp xúc với màng than thì điện trở của VR vẫn chỉ bằng điện trở giữa 1 và 3 (chính là trị số max của VR), như vậy cũng chỉ coi như ta vặn VR đến mức max thôi, nghĩa là vẫn trong tầm kiểm soát (dĩ nhiên tải phía sau vẫn có thể cháy vì quá áp nhưng bộ nguồn thì chắc chắn không sao)
Đó chính là cái lợi khi nối chân 2 biến trở với 1 trong 2 chân bìa (hầu hết biến trở trong nguồn xung người ta nối vậy)
- 1 like
A hihi.
em hiểu rồi, quên để ý cái vụ hồi tiếp bị mất khi đứt Vr. Tại 1 số mạch em hay dùng kiểu nối sẵn 1 trở to để hạn dòng về hồi tiếp, Vr khi ấy chỉ cần dùng chán 2 và 1 hay 3, khi ấy thì vặn 270 độ của Vr thì dải trở rộng hơn kiểu kia á bác.
Cảm ơn bác đã nhắc lại khúc này chứ em cũng ít để ý. Hi
- 1 like
thêm 1 vấn đề thấy các b ít chú ý. đó là công suất của trở.
khi tăng áp, áp càng cao thì yêu cầu công suất của trở càng lớn. ví như trở 1k ở 5V, chỉ cần trở 1/10W hay 1/16w là đủ. nhưng khi lên 24V phải cần trở 1W, 36V cần trở 2W....
vậy nên khi tăng áp, ngoài khả năng chịu áp của tụ, phải xem đến chịu tải của trở nữa
- 1 like
Dễ hiểu thế mà bạn lại bảo bùng nhùng là sao nhỉ?
Bác cho hỏi thêm:
1- nghĩa là ta nên chỉnh hồi tiếp âm an toàn hơn, vì nếu Vr lỗi thì điện áp ra sẽ sụt xuống thấp nhất, ngắt mạch (đỡ nổ pháo hoa) ?
2- 2 con adapter em đập chết ( đều chết IC, mosfet và tất cả mấy linh kiện ở chân G và chân S), 1 em chạy ic 3843 em xử lý được rồi (thông dụng khá nhiều mạch chia sẻ thông số linh kiện em nó). Vấn đề 1 em nổ banh con IC tịt luôn thông số, vẽ mạch nghiên cứu chân cẳng giống em ic 1203D60, nhưng không rõ mấy thông số mấy em trở kia, bác chỉ em với
Nguyên văn bởi tuyenda1985 Xem bài viếtMấy em R5,R6, R15, định táng giống 3843
P/s: Mà em cải lại nguồn nuôi lấy trực tiếp từ tụ lọc nguồn 300v được không nhỉ?
- 1 like
vấn đề R15 thì cũng dễ, tùy vào Fet bác dùng loại nào, cứ thường thì dức trên 10kohm.
R6 thì nó nhỏ thôi, tầm 0.1, 0.2 ohm là được à, có thể nhỏ hơn và có thể dùng tầm 3,4 con ghép song song cho đủ, và dễ bảo vệ.
Mỗi R5 thì cần tính toán hoặc thế trị số phụ thuộc biên độ áp ra của bác là bao nhiêu nua2x
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viếtSr nhớ nhầm cái R5 ạ, r5 là nhánh bảo vệ nên bác muốn nó bảo vệ ở tầm công suất bao nhiêu (dòng chênh lệch và áp chênh lệch vài volt thì ngắt...) Nên R5 bốc bao nhiêu nó còn phụ thuộc nhiều thứ ah
Cái quyết định ngưỡng bảo vệ phải là trị số của R6
- 1 like
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
hôm nay, 13:14 -
bởi appongthoMã lỗi A-7 điều hòa Daikin Inverter là gì?
https://appongtho.com/cach-khac-phuc...n-bao-loi-a-7/
Mã lỗi A-7 trên điều hòa Daikin Inverter là lỗi cảnh báo liên quan đến sự cố hoạt động của động cơ quạt dàn lạnh, bộ phận đóng...-
hôm nay, 10:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
hôm nay, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
