Có cái nguồn bị nổ IC TOP221P, đã thay con TOP224P nguồn chạy bình thường nhưng để standby một lúc thì mất nguồn 5v cấp trước,rờ vô thấy con TOP224P nóng hổi để nguội thì lại có 5v. Các bạn cho hỏi nó bị như vậy là do cái gì ,có phải tại con IC công xuất nó lớn hơn...Thanks !
Cho hỏi về IC nguồn TOP
Khả năng là cái mạch nguồn có vấn đề, hoặc cái tải đang ăn dòng lớn. IC mới thay vào chạy quá tải nên nóng, cơ chế bảo vệ bên trong IC dừng hoạt động của nó để tránh hỏng, sau khi đủ nguội chạy trở lại - tiếp tục quá tải ... cứ lặp lại như vậy.
Khi thay IC nguồn, càn kiểm tra kỹ mạch xung quanh, thậm chí cả biến áp, để tìm nguyên nhân gây hỏng IC. Hiếm khi IC tự nhiên hỏng.
- 1 like
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtKhả năng là cái mạch nguồn có vấn đề, hoặc cái tải đang ăn dòng lớn. IC mới thay vào chạy quá tải nên nóng, cơ chế bảo vệ bên trong IC dừng hoạt động của nó để tránh hỏng, sau khi đủ nguội chạy trở lại - tiếp tục quá tải ... cứ lặp lại như vậy.
Khi power on thì bình thường đo điện thế các cổng ra đúng như ghi trên mạch không có khác 5v,3.3v,15v,8v...
Chuyện về con IC TOP : Tôi có mua mấy con TOP223 trên Shopee . Lúc nhận đc , định lắp vào mạch thử , nhưng nghĩ thế nào lại đem thử đo nguội , so với con có sẵn ( đã chạy tốt ) . Kết quả : giá trị đo được của mấy con mới mua NGƯỢC với con còn tốt . Hú vía !
- 1 like
Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtChuyện về con IC TOP : Tôi có mua mấy con TOP223 trên Shopee . Lúc nhận đc , định lắp vào mạch thử , nhưng nghĩ thế nào lại đem thử đo nguội , so với con có sẵn ( đã chạy tốt ) . Kết quả : giá trị đo được của mấy con mới mua NGƯỢC với con còn tốt . Hú vía !
Nguyên văn bởi tinti Xem bài viết
Bạn thay con TOP223 đúng với số hay số lớn hơn con hư vậy !
- 1 like
Hôm trước mua TOP224pn ở cửa hàng đường Nhật Tảo bán 25ngàn 1con mua 2con về hư hết cả hai ! Đặt trên Shopee ship từ TQ 10con có 70ngàn về gắn vô chạy tốt ! Không biết thật giả thế nào !!!
- 1 like
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
