cần mạch nhân đôi điện áp 12vdc thành 24vdc để thắp sáng đèn oto 24v dùng ac quy xe máy huynh nào có sơ đồ xin chỉ giúp ok .thank!!!!!!!!
mach nhân đôi điện áp help 12vdc thành 24vdc help
Nguyên văn bởi nhu trung Xem bài viếtCái này bàn nhiều trên diễn đàn rồi đệ ...chịu kho tìm trên diễn đàn đi nhé . Dù sao cung mất công port bài huynh tăng đệ mạch này nghiên cứu thử...linh kiện chết chưa kịp chào tạm biệt đâu vì cái bóng đấy công suất cao nên dòng lớn dùng 555 thì ... chết sặc tiết.
Muốn làm mạch 12-24 như bạn thì mình nghĩa bạn nên dùng ghép biến áp hoặc ghép cuộn cảm thì mới đảm bảo chứ dùng tụ thế này chắc là không ổn đâu.
Hiện nay nếu dùng cho mục đích chiếu sáng thì bạn có thể tìm Led thay thế cho mấy bóng đèn xe máy đốt nguồn kông thương tiếc. Dùng Led thì hiệu quả thắp sáng cao hơn. ngoài những LED bình thường ( Loại sáng chói ấy ) hiện tại mình thấy bên Microchip còn có loại led sáng lắm. Hỏi bên ấy mà mua. Dùng tiết kiệm nguồn và hiệu suất chiếu sáng lại cao.
chúc bạn thành công.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10 -
bởi dinhthuong80Vâng, em cảm ơn bác. Em đưa ra vấn đề này đương nhiên có hướng để tính và khắc phục ạ.
Công thức tính lưu lượng không khí đó, tổng quát thì có khó gì đâu, chỉ là em không có công thức tính chính xác thiết diện của các...-
Hôm qua, 04:56 -
