mach nhân đôi điện áp help 12vdc thành 24vdc help
  • mach nhân đôi điện áp help 12vdc thành 24vdc help
    cần mạch nhân đôi điện áp 12vdc thành 24vdc để thắp sáng đèn oto 24v dùng ac quy xe máy huynh nào có sơ đồ xin chỉ giúp ok .thank!!!!!!!!
    Cái này bàn nhiều trên diễn đàn rồi đệ ...chịu kho tìm trên diễn đàn đi nhé . Dù sao cung mất công port bài huynh tăng đệ mạch này nghiên cứu thử...
      Nguyên văn bởi nhu trung Xem bài viết
      Mạch này chỉ có thể dùng để nâng điện áp lên rồi thắp sáng cho mấy con Led thôi. còn Cho bóng đèn xe máy thì thì linh kiện chết chưa kịp chào tạm biệt đâu vì cái bóng đấy công suất cao nên dòng lớn dùng 555 thì ... chết sặc tiết.
      Muốn làm mạch 12-24 như bạn thì mình nghĩa bạn nên dùng ghép biến áp hoặc ghép cuộn cảm thì mới đảm bảo chứ dùng tụ thế này chắc là không ổn đâu.
      Hiện nay nếu dùng cho mục đích chiếu sáng thì bạn có thể tìm Led thay thế cho mấy bóng đèn xe máy đốt nguồn kông thương tiếc. Dùng Led thì hiệu quả thắp sáng cao hơn. ngoài những LED bình thường ( Loại sáng chói ấy ) hiện tại mình thấy bên Microchip còn có loại led sáng lắm. Hỏi bên ấy mà mua. Dùng tiết kiệm nguồn và hiệu suất chiếu sáng lại cao.
      chúc bạn thành công.
      Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
        Muốn thế thì bạn chỉ cần mắc nối tiếp 2 bìng accu 12v chứ không cần mạch gì cả. Nhưng bóng xe hơi công suất cở 50w thì chắc chỉ thắp đươc chừng 30 phút bằng bình xe máy. còn dùng mạch nâng áp thì hiệu suất còn tệ hơn
        babaynewlife Tìm hiểu thêm về babaynewlife
