Sử dụng sạc laptop cấp nguồn cho thiết bị hoạt động liên tục 24/7
  • Sử dụng sạc laptop cấp nguồn cho thiết bị hoạt động liên tục 24/7
    Xin chào mọi người, em có sử dụng 1 sạc laptop asus 19v 3.42A cấp nguồn cho bơm chìm hoạt động gần như liên tục 24/7 với tải tiêu thụ dòng ~3.2A, nhờ mọi người góp ý phương án có phù hợp không hay giới thiệu cho em sử dụng nguồn chuyên dụng khác.
    Chân thành cám ơn mọi người.
    Dạ chú cứ dùng đi ạ. Khi nào nó cháy cục sạc thì chú đi ra đầu làng bảo bác sửa xe đạp bác ấy quấn cho cái biến áp về dùng tha hồ bền 24/7 giống như biến áp điện lực ấy ạ...
      Được bạn nhé, bạn dùng 24 tiếng liên tục cũng giống như bạn dùng 1 tiếng x 24 ngày thôi
        nhớ đập luôn cái vỏ nó ra .
        để trần giúp thoát nhiệt
          Chưa chắc đã họat động khi chưa biết bơm lọai nào.
          Nếu bơm là motor chổi than, dòng départ và điện thế nhiễu lớn có thể làm hư mạch nạp.
            "em có sử dụng 1 sạc laptop asus 19v 3.42A cấp nguồn cho bơm chìm hoạt động gần như liên tục 24/7 với tải tiêu thụ dòng ~3.2A"
            adaptor 3.42A thì cỡ trên 3.5A là nó ngắt cái phựt rồi, còn bơm là motor mà nếu dòng định mức 3A thì bắt đầu khởi động phải trên 4A, có thể phải lấy trớn thì mới chạy được, hoặc là bạn phải can thiệp tăng dòng cấp của adaptor thì mới xài được (dùn dòng tức thời 10A trong cỡ vài tra9m ms thì adapotr cũng không hư, sau đó chạy dòng dưới định mức rồi.)
              motor bị cột nước vài chục m nén lại, tạo dòng 10A. Không thể đạt vận tốc tối đa trong vài trăm ms, chí ít nó cũng 1s. Thời gian này đủ để hư bộ nạp.
                Thưa mọi người, cháu/em sử dụng bơm chìm không chổi than loại có thể hoạt động online , loại 12V 20W, sử dụng máy phát nguồn thấy khi hoạt động định mức dòng tiêu thụ là 1.8A, mà khi mua thường có bộ sạc 12V 2A đi cùng.
                Nguồn 19.5V là để bù sụt áp trên đường dây dài,
                Không chạy 24/7 mà chạy 10p , nghỉ 10p.
                Có thể ghép song song 2 đầu ra của 2 sạc để giữ nguyên áp và tăng dòng không ạ?
                Cám ơn mọi người ạ.
                  Nguyên văn bởi thuanbkhn Xem bài viết
                  Cám ơn mọi người ạ.
                  Đường dây dài mấy m mà sụt áp đến 7.5 volt?
                  Các động cơ bơm nước hồ cá, công suất nhỏ 20w không bơm nước lên cao. Cột thóat nước lên cao ép động cơ tăng dòng, ---> giảm điện thế nguồn. Chớ hiểu lầm là đường dây dài làm sụt áp.
                    45m dây ạ. Dùng dây điện cadisun 3x0.75 ạ
                      1- 45 m dây bao nhiêu ohm? dòng motor thực tế bao nhiêu Ampe?
                      2-Dây dẩn dài 45m thì ống thoát nưốc cũng tương đượng, sẽ làm tăng ampe, cần kiểm tra thông số cẩn thận trước khi chọn giải pháp kỹ thuật.
                        45m dây đồng 0,75mm2 thì hơn 1 Ôm, 2 dây thì hơn 2 Ôm. Như vậy điện áp sẽ bị trồi sụt nhiều theo dòng tải.
                        Theo mình thì chủ thớt nên dùng biến áp FE (bền, cách ly tốt, chịu dòng khởi động tốt) loại 24V-3A. Chỉnh lưu lên được khoảng 30V. Cuối đường dây lắp mạch buck hạ áp xuống 12V.
                        sau.ph
                          Như vậy lúc khởi động thì sụt còn 12V ok, nhưng chạy ổn định thì áp sẽ hơi cao, cỡ 15V. Nếu cái bơm nó đã in chữ là 12V/20W thì cứ yên tâm dùng adap 3A nếu nó khởi động được, không thì tăng dòng max nó lên tí là được, và cần tính để giảm lại áp max của adap 19.5V
                            Sao không dùng nguồn tổ ong cs lớn 10 A trở lên cho nhàn khỏi tính gì mà mạch lại to lk dễ kiếm .
                              Vấn đề là sụt áp khá lớn nên cần nguồn khoảng 16V.
                              Đi điện 220V ra rồi gắn adaptor 12V cạnh máy bơm thì không an toàn.
                              Có thể tận dụng adaptor laptop 19V nối tiếp thêm 5 diot hạ áp, không đủ dòng thì mắc song song như chủ thớt đề nghị.
                              sau.ph
                              thuanbkhn Tìm hiểu thêm về thuanbkhn
