Mạch kđ công suất mình mua sử dụng biến thế nguồn 30v 0 30v hoặc 35v 0 35v (20a - 25a) và xử dụng nguồn đôi +- 42vdc - +-48vdc, còn nguồn amply cũ mình đo là 40v 0 40v qua diot chỉnh lưu là +-55vdc bạn biết cách nào để giảm xuống thành +- 42vdc - +-48vdc ko? mình xin cảm ơn trước nha
Hạ nguồn +-55vdc xuống còn +- 45vdc
- đơn giản nhất là bạn gỡ bớt vòng dây thứ cấp ra (ko cần tháo lõi thép, chỉ cần bóc băng dính cuộn dây ra rồi luồn tách khoảng 20 vòng chắc ổn, mà tách ra đừng cắt nó vội hãy đo nếu thiếu áp lại cuộn trở lại vài vòng cho đủ...)
- thực ra thì mình nghĩ là hông cần hạ điện áp đâu, cứ để vậy nó vẫn chạy bình thường, khi chạy có khi còn bị sụt áp xuống 30V ấy chứ...
- à mà còn 1 cách nữa cực đơn giản là bạn kiếm mấy mạch điện tử hỏng ra nhặt lấy chục con đi ốt rùi mắc nối tiếp sẽ găy sụt áp 0,7 V x 10 con = 7 V, về dòng thì mình nghĩ mạch của bạn cỡ 100 W là cùng suy ra dòng khoảng 2,5A gì đó. chắc bọn điốt thường có thể đáp ứng được. nhưng mà mình vẫn cho rằng bạn hông cần hạ áp xuống đâu nó vẫn chạy ngon...
- ko nên nghĩ đến xung số với trường hợp này...
Nguyên văn bởi kk.1000 Xem bài viết- à đọc lại thấy nếu đúng dòng 20 - 25 A thì nếu bạn chọn mắc đi ốt chắc phải đi mua chứ hông tận dụng được mấy con điót bé xíu rùi...
bo hảo mi 720W BTL dùng 4 cặp C5200 A1943Last edited by tranxuanhung; 14-04-2013, 13:12.
- uh, để yên tâm thì đúng là nên hạ áp về điện áp ấy, và với dòng cỡ đó cách hiệu quả + tốt nhất là tháo bớt vòng dây của thứ cấp ra, cứ tháo cỡ 20 chục ra đo thử điện áp xem thừa thiếu thế nào, thiếu thì cuộn lại vài vòng, thừa thì tháo thêm. sẽ ko có cách nào tốt hơn đâu bạn
- về chuyện quan điểm thì mình vẫn giữ nguyên ý kiến cho rằng để nguyên lắp ko việc gì hết. thường thì tran của âm ly làm việc chế độ A-B, khi bạn tăng áp lên thì nó hơi lệch về phía A (phía chất lượng cao hơn, xin lỗi nếu mình nhớ lộn A và B nhé), và hậu quả là tran sẽ nóng hơn, chất lượng có lẽ sẽ cao hơn 1 xíu, nhưng công suất thì ko nhỏ đi bởi dòng Ic cũng tăng theo áp (nếu là thay đổi trở đặt chế độ làm việc thì công suất ra sẽ nhỏ đi) nhưng chắc là bạn ko đến nối dùng hết 8 x 100 W / con tran để nó bốc khói rùi nổ bùm..../ do đó bạn chú ý tản nhiệt cho tran là ok rùi...
- mình chỉ dừng lại ở việc đưa ra 2 lựa chọn ấy thôi, hông dám khuyên vì chưa thử bao giờ. chúc bạn chọn đúng (nếu là mình thì cứ lắp vô thấy nó nóng quá thể thì mới phải hạ thấp áp đầu vào, mà dù phải giảm điện áp thì gỡ mấy vòng dây thứ cấp làm 1 xíu là xong...)
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
hôm nay, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
hôm nay, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
Hôm qua, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
Hôm qua, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
Hôm qua, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
Hôm qua, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
10-01-2025, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
10-01-2025, 09:10 -
