mạch nuồn sử dụng uc3843
  • mạch nuồn sử dụng uc3843
    mọi người hỗ trợ giúp e với ạ , e đang làm đồ án điện tử 1 thiết kế một mạch sạc bình ắc quy bằng pin năng lượng mặt trời, sau khi tìm hiểu thì e đã chọn mạch kiểu buck để làm sử dụng uc3843 pwm và dùng con irf3205 để đóng cắt , cơ bản mạch có chạy rồi nhưng mà chỉ là dùng cái led để xem nó có hoạt động không thôi. e muốn có thêm phần hồi tiếp áp để giữ mức điện áp ra là 14,4v sạc cho ắc quy 12v và tự động ngắt khi sạc đầy. e sử dụng pin năng lượng mặt trời 18v1a.
    Nguyên văn bởi lelebao Xem bài viết
    Bạn nên kèm sơ đồ nguyên lý để dễ hướng dẫn.
      Dạ datasheet của ic có sẵn vài sơ đồ nguồn xung, chú bế phần hồi tiếp sang là được ạ. Về phần tự ngắt thì chú làm con 431 rồi chia áp cho nó khi nào mà sạc đủ áp thì nó ngắt rơle ạ...
        đây e muốn làm phần buck như này mọi người xem giúp e với
          Nguyên văn bởi davidcopy Xem bài viết
          e muốn làm như trên ạ
            e làm như thế này xem có ổn k ạ, cần chỉnh gì không ạ
              Cần gì phải chỉnh khi mà nó không chạy.
                Bỏ đi , vẽ lại từ đầu. Cần thì học lại từ đầu cho chắc kiến thức
                nguyendinhvan1968@gmail.com
                lelebao Tìm hiểu thêm về lelebao
